回帖:11个,阅读:1806 [上一页] [1] [2] [下一页]
847
badboy2944
文章数:56
历史总积分:847
发表于:2010/10/24 19:35:03
断路器DZ47,也就是那种白色的,有漏电保护的,有不带漏电保护的。
关于单相DZ47的问题。前几天一个供电所的师傅说,那种不带漏电保护的DZ47单相断路器有短路保护,但是带漏电的就没有短路保护。于是我说出了我的疑问,待漏电的DZ47无非是在普通的DZ47上加上了一个保护漏电的部分,那么为什么却不能保护短路了呢?师傅说可能是机械机构的缘故。
我不敢做短路实验,怕出现危险。我认为这位师傅经验丰富,应该不会说错的。
再此求助网友,你们认为呢?
4144
780227dqp
文章数:472
年度积分:59
历史总积分:4144
发表于:2010/10/24 19:57:28
带漏电保护只是在断路器旁边加了一个漏电装置,因该有短路功能
1201
donghl
文章数:35
历史总积分:1201
发表于:2010/10/24 20:05:51
哈哈,这位师傅经验丰富的师傅说错了!
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2010/10/24 21:28:19
不带短路保护还能叫断路器?
847
badboy2944
文章数:56
历史总积分:847
发表于:2010/10/24 22:40:21
请有经验的师傅们发表下意见
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2010/10/25 11:39:00
我认为应该有短路保护功能。他无非就是在断路器上加一个漏电装置罢了。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2010/10/25 12:03:27
DZ47--DZ50的有短路保护功能。就是在断路器上加一个漏电装置
有些没有的,明显和DZ系列的不一个样子
我只是看看,不说话!
图
847
badboy2944
文章数:56
历史总积分:847
发表于:2010/10/25 20:19:13
请有经验的师傅们发表看法。共同学习。
4144
780227dqp
文章数:472
年度积分:59
历史总积分:4144
发表于:2010/10/25 22:34:07
看看断路器上的图形是不是一样(不加漏电部分图形)
803
shanhongmiao
文章数:33
历史总积分:803
发表于:2010/10/26 10:04:34
老师付也会有说错的时候.
[此贴子已经被作者于2010/10/26 10:05:09编辑过]
93.6006
