变频器维修
回帖:3个,阅读:2713次 [上一页] [1] [下一页]
800
xlz8328
文章数:4
历史总积分:800
发表于:2010/10/23 13:00:02
各位前辈,小弟我在一个项目中使用4台ats48d88q软启动,启动方式为双线制(24V与LO+短接,stop与run短接后分别将两点接入电机启动中间继电器的常开触点),其中3台都没有问题,第四台上电时报CFF故障,后经回复出厂设置解决,软启动界面显示正常后,尝试启动电机,发现软启动无反应,检查外部接线没有问题,给出run命令时,软启动无反应,之后测量端子24V与com之间只有5点几伏,是否是软启动器内部电源损坏?如果内部电源损坏了,我可以外部接一个电源吗?由于我现在在越南,运回国维修很麻烦,请有经验的前辈帮下在下,不胜感激
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/10/24 18:54:36
施耐德软起未接手过,提点意见,仅供参考。
楼主所说,可能为内部24V电源损坏,可试从外部,另外提供24V控制电源,将24V的负端接COM端,以形成控制信号的电流回路,也可能能解决问题。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
800
xlz8328
文章数:4
历史总积分:800
发表于:2010/10/25 11:41:34
谢谢大哥的简易,我下午过去试一下,死马就当活马医了,反正已经坏球了
800
xlz8328
文章数:4
历史总积分:800
发表于:2010/10/25 19:02:03
今天下午过去试了一下,可以了,不知道能不能长时间运行,我再考察一段时间,谢谢前辈了
91.5036
