发表于:2010/10/23 10:59:40
microchip新的数字电源应用扩充数字讯号控制器产品系列
2010/3/23 17:57:26
8款全新dspic® dsc 支持复杂的数字电源应用;增加更大内存、更多pwm信道和can接口
居业界领先地位的微控制器及模拟组件供货商microchip technology日前宣布,扩充其16位dspic® 数字讯号控制器(dsc)产品系列,协助设计人员进行数字电源转换。与microchip现有的smps和数字电源转换产品相比,全新dsc提供了高达四倍的内存。此外,这些dsc具备很高的弹性,让设计人员可以轻松进行配置、为特定应用进行优化。8款全新dsc提供多至18信道、分辨率为1奈秒的脉冲宽度调变器(pwm),进而实现了更多完全独立的数字控制回路。
为实现快速且精确的数字电源转换,需要配备高效能的dsp引擎,以及专属数字电源外围的数字控制回路。microchip的16-bit dspic33f「gs」系列数字讯号控制器提供了专为高效能数字电源设计的片上外围,包括高速pwm、adc和模拟比较器。新升级的dspic33f「gs」系列支持电磁炉、不断电电源供应器、太阳能和纯正弦波换流器(pure sine-wave inverter)、智能电池充电器、功率因子校正、高压气体放电灯(hid lighting)、荧光灯、led照明和ac-dc和dc-dc电源转换器等诸多应用。
microchip高效能微控制器部门副总裁sumit mitra 表示:「透过该系列数字电源微控制器的推出,microchip进一步强化了其业界领先地位。未来的数字电源应用需要进行更多通讯、系统之间的管控也会越趋复杂,microchip期待这些新组件能为设计人员带来更强的设计优势。」
这8款新型dspic33f「gs」系列数字电源dsc,均配备12至18组分辨率为1奈秒的高速脉冲宽度调变器(pwm) 以及1至2组可实现低延迟和高分辨率控制,并内建每秒能进行二至四百万个采样(msps)的10-bit模拟至数字转换器(adc)。新组件采用64至100接脚,备有32至64 kb闪存。这些dsc组件配备交互式外围,既可将处理器的干预减至最低,又能符合高速电流模式控制(high-speed current-mode control)的实时需求。
开发支持
dspic33f「gs」系列dsc拥有多项专业支持,包括mplab 整合开发环境 (ide)、dspic dsc专用的mplab c编译程序、mplab sim 30软件仿真器、mplab icd 3在线除错器,以及mplab real ice™在线仿真系统。
microchip的explorer 16(编号 # dm240001)开发板可与全新升压/降压转换器pictail plus子板(编号 # ac164133)一并使用,支持进阶开发。dspic33f「gs」系列的插入式接口模块(plug-in module, pim) (编号 # ma330024)可供explorer 16 使用,以便利用全新dsc系列,尤其是100接脚的dspic33fj64gs610进行开发。
封装和供货时程
8款全新dsc以一万颗为单位提供批量订购。dspic33fj32gs406、dspic33fj64gs406、dspic33fj32gs606和dspic33fj64gs606采用64接脚tqfp和9 × 9 mm的qfn封装;dspic33fj32gs608和dspic33fj64gs608采用80接脚tqfp封装;dspic33fj32gs610和dspic33fj64gs610采用100接脚tqfp封装。产品样本现于
http://www.microchip.com/get/r4bv
供应,并可透过microchip的授权经销商或于
http://www.microchip.com/get/e4p9
进行批量订货。
有关进一步资料,可联络microchip的业务代表、全球授权经销商,或浏览以下网页?a href=ghttp://www.microchip.com/get/5swg target=_blank>ghttp://www.microchip.com/get/5swg 。
关于microchip technology
microchip technology inc.(nasdaq:mchp)是全球领先的微控制器及模拟半导体供货商,为全球数以千计的消费型产品提供低风险的产品研发技术,并降低系统总成本和缩短产品的上市时间。microchip总部位于美国亚历桑那州chandler市,提供客户专业的技术支持、可靠的产品和卓越的服务质量。相关公司信息可参考
http://www.microchip.com/get/k0hf
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=127541&Name=zjcsharp
2010/3/23 17:57:26
开发支持
封装和供货时程
进行批量订货。
此篇文章从博客转发
