人机界面
回帖:9个,阅读:5932次 [上一页] [1] [下一页]
811
jamiedame
文章数:9
历史总积分:811
发表于:2010/10/23 9:15:49
大家好,我是新手。最近在做项目,想要实现触摸屏通过RS232控制PLC中的定时器T10,定时器的设定值是用寄存器D0来存储的。而触摸屏端是用增加按钮和减少按钮来增加或减少寄存器中的值,步进值为1。修改完之后,PLC把这个值反馈给触摸屏进行显示。请问PLC端跟触摸屏端的程序分别是怎样写的。还有个很低级的问题,就是当通过RS232串口传输出现误码时,PLC跟触摸屏会不会自动重新传输数据。谢谢,我刚涉及触摸屏这方面的,有很多都不懂,所以假如问的问题很低级的那种,希望大家不要见怪。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/10/23 9:23:23
不用你自已做通讯,这个触摸屏是做好的
触摸屏中有现成的,触摸屏中用位元件M、数据显示等就可以和PLC中直接联系起来
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
811
jamiedame
文章数:9
历史总积分:811
发表于:2010/10/23 21:13:04
能不能稍微给个实例呢?我看了大半天的操作手册,还是看不懂耶。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/10/23 22:42:07
你在触摸屏的编程软件中新建工程,选择连接的是三菱的FX系列PLC,那触摸屏中的位元件的操作,数值输入等地址都是可以选择对应型号的PLC内部的地址
威伦触摸屏中编程手册中开始就是一个简单例子的编写,以及下载等说明,好好看下编程手册,如果还看不明白,那只能最好找过这方面的视频看下,看下怎么一步步操作的
   深圳       fumz78@163.com
795
newrao
文章数:13
历史总积分:795
发表于:2010/10/23 23:48:15
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
87896
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1103
历史总积分:87896
发表于:2010/10/24 10:10:04
除非你使用的屏不支持你的PLC,通讯需要自己搞;
否则只需要在屏上编对应的程序就行了;
811
jamiedame
文章数:9
历史总积分:811
发表于:2010/10/24 19:15:49
谢谢,我明白了。
803
shanhongmiao
文章数:33
历史总积分:803
发表于:2010/11/26 9:55:24
进来学习一下.表情
803
shanhongmiao
文章数:33
历史总积分:803
发表于:2010/12/21 9:42:06
只要把按钮的写入地址设定为PLC的D0就可以了.
767
yang199117
文章数:-5
历史总积分:767
发表于:2011/1/3 20:30:59
202.8013
