回帖:6个,阅读:856 [上一页] [1] [下一页]
进相器
800
xiaojie654321
文章数:25
历史总积分:800
发表于:2010/10/22 21:04:45
560KW电机进相后怎么电流波动狠大
我厂一台560KW.10KV的电机开机时很正常。进相后电流波动很大,基本上进相没设么效果,可控硅检查都没设么问题,主板,驱动板都没问题,互感器也没问题,请教各位老师支支招。表情
1022
cfxzcfxz
文章数:3
历史总积分:1022
发表于:2010/10/22 22:26:59
电流和电压同相了或者是有变频器干扰
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2010/10/23 14:46:38
检查接线相位
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
800
xiaojie654321
文章数:25
历史总积分:800
发表于:2010/11/1 20:09:52
是进相相器不是变频器
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2010/11/1 21:53:24
相位有误!?重新整理即可!!
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
802
windangel163
文章数:3
历史总积分:802
发表于:2011/7/12 22:46:16
这是典型的进相器环流现象,应该说,是进相器在出厂后负载情况下的环流现象!引发这种现象的原因是多方面的,有可能是可控硅为安装好,控制板线位接线错误,也有可能是晶闸管新未安装好,或者是可控硅压的控制及的线等等等等,主要的表现未无法进相,或者是进相后母排抖动大,母排电流大,更有严重的进相器烧坏!
1360
ww2006389
文章数:24
历史总积分:1360
发表于:2011/7/12 23:23:21
四楼已给出正解
93.6006
