仪器仪表
回帖:1个,阅读:431次 [上一页] [1] [下一页]
800
dd8495
文章数:1
历史总积分:800
发表于:2010/10/22 13:57:12
测量原理是比较测量法。其测量方法是将长度信号转化为气流信号,通过有刻度的玻璃管内的浮标示值,称为浮标式气动测量仪;或通过气电转换器将气信号转换为电信号由发光管组成的光柱示值,称为电子柱式气动量仪。气动量仪是一种可多台拼装的量仪,它与不同的气动测头搭配,可以实现多种参数的测量。气动量仪由于其本身具备很多优点,所以在机械制造行业得到了广泛的应用。 其优点如下:
  1、测量项目多,如长度、形状和位置误差等,特别对某些用机械量具和量仪难以解决的测量,例如:测深孔内径、小孔内径、窄槽宽度等,用气动测量比较容易实现。
  2、量仪的放大倍数较高,人为误差较小,不会影响测量精度;工作时无机械摩擦,所以没有回程误差。
  3、操作方法简单,读数容易,能够进行连续测量,很容易看出各尺寸是否合格。
  4、实现测量头与被测表面不直接接触,减少测量力对测量结果的影响,同时避免划伤被测件表面,对薄壁零件和软金属零件的测量尤为适用。
  5、由于非接触测量,测量头可以减少磨损,延长使用期限。气动量仪主体和测量头之间采用软管连接,可实现远距离测量。
  6、结构简单,工作可靠,调整、使用和维修都十分方便。
[此贴子已经被jint于2010/10/22 14:01:37编辑过]
800
dd8495
文章数:1
历史总积分:800
发表于:2010/10/22 14:01:08
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
31.2002
