变频器论坛
回帖:2个,阅读:591次 [上一页] [1] [下一页]
1029
sclin
文章数:5
历史总积分:1029
发表于:2010/10/22 8:58:14
一台安川G5变频器,使用约一年,上电后,能正常运行一段时间,比如运行10分钟或半小时或1小时,然后就报短路故障,请问这是什么原因?如果是IGBT损坏,应该一运行就报啊。
1412
sknusb
文章数:8
历史总积分:1412
发表于:2010/10/23 1:06:55
还好是安川的,其他的变频器短路的话,早挂了。
802
248214717
文章数:52
历史总积分:802
发表于:2010/10/23 8:21:05
查一下功率模块的散热系统,以及一些关键点的电解电容。
671.9957
