回帖:0个,阅读:1568次 [上一页] [1] [下一页]
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2010/10/22 8:13:31
      如果已经安装了step7 v5.4中文版,可以直接安装 step7 v5.4 incl sp5  chinese。
     如果没有安装step7 v5.4中文版, 安装的时候要检测系统中是否安装了step7 v5.4较早的版本,未安装就不能直接安装sp5。
      为了实现直接安装sp5,需要修改step7 v5.4 incl sp5  chinese 的文件夹cd_1中的setups.ini文件。双击打开它后,将term1=registry%%\hkey_local_machine\software\siemens\autsw\step7\version%%regsz%%=>%%5.4%%termmessage1%%1
      修改为
;term1=registry%%\hkey_local_machine\software\siemens\autsw\step7\version%%regsz%%=>%%5.4%%termmessage1%%1
term1=
      即在检测注册表的term1这项之前添加分号“;”,将它变为注释,从而将它屏蔽掉,再建一个空的term1检测项就可以了。
      这种方法可以节约一半的安装时间,另一个优点是只需要step7 v5.4 incl sp5中文版,可以在西门子的官方网站下载它,下面是下载的网址:
http://support.automation.siemens.com/cn/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&nodeid0=4000024&lang=zh&siteid=cseus&aktprim=0&extranet=standard&viewreg=cn&objid=10805384&basisview=4000002&wttree=cs&treelang=zh
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=127459&Name=liaochangchu
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
31.2002
