变频器维修
回帖:2个,阅读:13241次 [上一页] [1] [下一页]
806
hnnyhgm
文章数:9
历史总积分:806
发表于:2010/10/21 18:14:23
西普软启动器常见故障说明及解决办法(2)
故障代码:E 103  故障现象:软启动器过热,系统在所有的工作状态中不断检测可控硅模块散热温度,一旦温度超标,可在三秒内实现对系统的保护,显示该信息。解决办法:检查负载是否过重或启动次数是否过于频繁。
故障代码:E 104  在软启动器工作于电压斜坡模式,电机的实际运行时间超过由用户设置斜坡起动时间后三秒内,起动电流尚未小于当前所设置的额定电流的125%时,或在软启动工作于限流模式,电机的实际起动时间超过由用户设置限流起动时间后,起动电流尚未小于当前所设置的额定电流的125%时,系统进入故障保护状态,显示该信息。解决办法:检查负载是否设置过重或时间设置太短。欢迎访问我的门户网站:www.nyxydq,com 交流学习心得!!!
801
liwenyiii
文章数:1
历史总积分:801
发表于:2011/2/27 10:51:05
我在学习我要进步
846
474345477
文章数:20
历史总积分:846
发表于:2011/3/3 9:29:48
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
95.5035
