回帖:11个,阅读:4866次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电缆发热问题
1111
psjwm
文章数:39
历史总积分:1111
发表于:2004/11/9 15:58:00
上次到一朋友厂去参观,无意间发现他们使用的标称截面为150,设备使用电压为220V,正常使用电流为100A左右,电缆线有明显发热现象,大约有50度。本人认为这根电缆线有问题,但他们不与理睬,希望对电缆了解的朋友发表意见。
1076
wzgwzg000
文章数:20
历史总积分:1076
发表于:2004/11/9 17:18:00
常用估算公式是: 5A/mm2
用这个公式就可以了,一般电缆有它自己的温升,这个要有具体的电缆决定,50度,可能是他的允许温度了。哈哈
1188
soso44
文章数:76
历史总积分:1188
发表于:2004/11/9 19:38:00
是不是设备的温度传染的?设备上的电缆温度50度很正常啊。
87953
ZCMY 版主
文章数:47973
年度积分:1160
历史总积分:87953
发表于:2004/11/9 21:55:00
如果稳定在50度的话没有什么问题!
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2004/11/9 22:26:00
50度应该没问题
1657
cuaijuan
文章数:335
历史总积分:1657
发表于:2004/11/10 8:55:00
问题不是 很大吧!热得快 上的 电线 还发热 呢!
1012
电工小子
文章数:5
历史总积分:1012
发表于:2004/11/10 10:27:00
正常
1111
psjwm
文章数:39
历史总积分:1111
发表于:2004/11/10 16:57:00
50度是在允许范围的,电缆发热温度允许值在70度以下。但150的电缆应该允许通过的电流有300多A,现在才100A就发热我想应该是有问题的。
电缆周边有很多电缆线,只有这一根发热
3354
wangtaotao
文章数:951
历史总积分:3354
发表于:2004/11/10 22:47:00
楼主:
   电缆发热,是与电缆中通过的电流的大小有关系的,你现在知道这个电缆的允许电流值,那么你用钳形电流表测量一下电流,不就“结”了嘛。
6385
karl 版主
文章数:1703
历史总积分:6385
发表于:2004/11/10 23:10:00
哈哈,50度很正常。
1872.0587
