变频器维修
回帖:5个,阅读:1360次 [上一页] [1] [下一页]
806
hnnyhgm
文章数:9
历史总积分:806
发表于:2010/10/20 16:50:21
近日,我公司接到方城宛北水泥有限公司求助电话,该公司有两台珠峰系列变频器出现故障,一台是132KW,一台是55KW。在接到求助电话之后,我公司迅速派出维修人员赶往现场,在确定不能现场维修之后将两台机器带回公司。
   在公司的维修车间,我们的维修人员打开132KW机器,在测量了整流及逆变模块没有被击穿的情况下通电测试,报故障过热。经分析之后我们打开了逆变部分,发现其模块上方直流母线的绝缘层已经被烧糊,其固定螺丝出现明显松动,我们把内部的绝缘层和固定螺丝全部更换,将其裂开的地方用固定胶水粘好,再将逆变部分组装。通电测试后发现报OCA故障,根据以往的维修经验我们怀疑问题出在驱动板上,在对调了驱动板之后,故障消失。经仔细测量发现,电路板上的一个可调电位器不能正常工作,随后将其更换,再次通电试验,故障消除。
   对于55KW的机器,在空载带15KW电动机时,不到3秒钟就跳闸保护,我们对驱动板进行了全面测量,没有发现有任何异常,但为什么一带15KW电动机就跳闸呢,运行测量结果是直流母线的压降非常大,达到一百三十几伏,经过对硬件的仔细测量之后,我们发现其内部的直流接触器有明显的异常,把它拆下来之后发现器触点明显有烧糊迹象,遂对其更换。再次通电试验,运行正常。欢迎各位同行参与进来进行技术交流,我的网址:www.nyxydq.com  QQ:339403357  E-mail:hnnyhgm@163.com  我是刚刚进入这一行的。
   将全部故障排除之后,我们将两台变频器送回该公司.
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/10/20 17:17:02
描述得很清楚,有维修经验。
欢迎支持【职场人生】论坛:http://bbs.gkong.com/list.asp?Boardid=84&Big=Y
1878
chenfuyou20
文章数:391
历史总积分:1878
发表于:2010/10/22 11:29:41
说的详细,
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2010/10/22 14:57:17
学习了!
做什么事贵在坚持!
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2010/12/6 11:02:41
维修经验
559
lkmbvf
文章数:12
历史总积分:559
发表于:2010/12/9 19:45:52
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2169.7037
