回帖:11个,阅读:6541次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1047
lblibo
文章数:7
历史总积分:1047
发表于:2004/11/9 15:37:00
用单相旋转编码器测油缸的位移,输入的三个端子接com,x12,24v,接入plc以后
x12的输入是什么?它又该怎样输出,请指教!
1434
zhb801109
文章数:134
历史总积分:1434
发表于:2004/11/9 16:03:00
com和x12是脉冲输出,COM为负极
1557
yingzhiban
文章数:307
历史总积分:1557
发表于:2004/11/10 9:58:00
要用高速计数器
1126
晓李飞刀
文章数:44
历史总积分:1126
发表于:2004/11/10 10:44:00
x1、x2输入的是高速脉冲信号,应该有计数器来记录输入的脉冲值。旋转编码器在这里的作用实际上是将油缸的直线运动转变成旋转编码器的转动。
1026
libo19810301
文章数:30
历史总积分:1026
发表于:2004/11/10 17:41:00
你叫李波~?
除了学习还能干什么?
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2004/11/10 20:03:00
也就是当你用万用表量X12与COM之间的电压,要么为24V,要么为0V。但当你连续旋编码器时,此时电压为12VDC。
1232
zhanggao
文章数:53
历史总积分:1232
发表于:2004/11/10 20:43:00
象3楼说的,要用高速计数器,若为三菱的PLC,X12必须改接到X0-X5中任意一个,用于单相计数器,X12是不能用于的高速计数器。
1047
lblibo
文章数:7
历史总积分:1047
发表于:2004/11/10 23:05:00
谢谢各位的回复
由于我测的油缸要测正反转,所以要用正交AB相旋转编码器,中间是不是要接专门的脉冲接受设备,怎样接,如果输出要以数字显示,输出设备该是什么??
小弟很急,谢谢回复!
[此贴子已经被作者于2004-11-10 23:09:00编辑过]
1038
夢鴿
文章数:11
历史总积分:1038
发表于:2004/12/2 22:43:00
你用一个六位计数器(不用PLC)就可达到目的。
朝聞夕死
死而無憾﹗
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2004/12/3 10:19:00
124.8008
