电力自动化
回帖:0个,阅读:905次 [上一页] [1] [下一页]
662
1302926254
文章数:202
历史总积分:662
发表于:2010/10/19 14:14:07
反向EMF法实现步进电机的精确控制
在对电机信号进行数字处理过程中,可以通过多种方法实现位置控制。本文首先从最常用的步进电机方案入手,然后再介绍如何用更常用、性能更优的反向EMF法实现步进电机的精确控制,该方法利用了电机本身换向周期的相关信息。
实现无传感器控制的最简单易行的方法可能就是使用步进电机。该方法占用的系统资源很少,可以作为DSP系统的一个附属驱动器。步进电机是多相电机,只需对其运动做少量记录,并结合系统机械和电的限制条件就可得到转子位置。
简单来说,步进电机的转子由两个带齿的磁极组成。在磁极之间,有磁场方向沿转子轴向的永久磁体。这样,转子的一端是北极,而另一端是南极。齿分布在南极端和北极端,尽管彼此相邻但不在同一条线上。电机的定子是一个带四个齿的轴套,其长度与转子相同。线圈绕在定子的齿上,并成对地连接在一起(图1)。
由于绕组中电流的方向决定了定子受力的方向,通过控制绕组中电流的方向,可以预先定位转子和定子的相对位置。每一步转子产生的位移是由电机的机械设计确定的。设定了起点后,计算电机向前或向后移动的步数,在电机的公差范围内可以确定相对于起点的位置变化。旋转很多圈后,通过计算转数,在电机的公差范围内仍然可以确定电机转子的位置,因此,用步进电机就能实现无传感器的电机控制系统。
这一方法同样适用于三相电机。在以下的无传感器的应用中,将用这种方法起动电机。尽管这一控制方法既简单又实用,但在选用这种方法之前,要仔细考虑其局限性。它的问题主要表现在:力矩固定、大小有限、系统采用开环控制。
开环控制还是闭环控制?
通常,控制可分为开环和闭环两种。在开环控制中,轨迹发生器对驱动器发出控制指令来产生预期的结果,但并不对系统误差进行检查或作任何纠正。
在闭环控制中,将误差加入到原始控制指令中,更准确地驱动负载。如果所得到的轴速度不准确,可以根据误差的大小修正控制指令,这种由误差驱动的控制方式称为伺服控制。这种闭环控制可以针对系统的位置、速度和力矩特性来实现。
同步/异步电机的基本概念
如图2所示,无刷直流电机由两个同轴组件构成,它们由空气隔开。外轴套为定子,三相绕组安装在定子的齿上。中间的组件是转子,它由永磁或电磁材料制成。
转动电机的轴,因为磁性转子产生一个磁通量,电机绕组线圈切割磁力线产生电磁力(EMF),从而在电机相线上将产生一个电压。当作为驱动电机时,该电压依然存在,其极性与驱动电压相反,因而称之为反向电磁力。它与作用于电机的电能大小没有关系,而与电机的转动速度、转子磁通量以及相关绕组的匝数成正比例。反向EMF也是影响电机性能的原因之一。随着电机转速的增加,反向EMF(由于转子磁通所产生的电压)也增加,它与加在线圈上的电压极性相反,使转子中的电流降低,因此转子的力矩和最高速度受到限制。
当定子磁通量和转子机械转速相同时,就称为同步电机,三相无刷直流永磁电机就是一种同步电机。如果磁通量和机械转速不等,就称为异步电机。
一匝绕组线圈的反向EMF为:E=NF
整幅绕组(多圈)的反向EMF为:E=nNF
其中,E表示电压,单位为伏特,N表示转速,F表示磁通量,单位为韦伯。
对于给定的转子磁通量,E和N的符号相同,所以转子的转动方向决定了反向EMF的符号。当磁通量最大时,E也最大,这个最大值对应着转子由北极转向南极的时刻。这意味着当转子磁通量与相位垂直时,反向EMF最大。
有用电功率(机械功率)为:Pe=EI
其中E表示反向EMF,I表示电机电流。
力矩为:C=kFI
其中I表示电机电流,F表示磁通量,k是比例常数。
电机功率为:Pm=CW
上式中W表示转子角速度。
根据以上公式可以选择最适合的电机。
利用反向EMF进行无传感器的控制
当电机达到足够的转速时,可以使用反向EMF对电机进行监测控制。用六步法就可使电机达到足够的速度,但是六步法效率较低,所以一般不单独用该方法实现电机控制。
在图3中可以看到用于控制三相电机绕组电流的几对开关。由于不能同时开启同组的顶部和底部的开关,所以电流在电机中的实际流动方向只有六种组合,其中任一电流组合都可以使转子的磁场转到与电极方向一致。转子可以在六步内实现一个完整的控制周期。
在反向EMF法应用中,电机启动时反向EMF值小到难以测量。使反向EMF足够大的时间与电机和检测电路有关。
在无激励相的每一步进中,反向EMF检测读取反向EMF过零时刻的状态,如图3所示。为了使电机效率最大,当绕组中电流与该绕组中的反向EMF同相时,要进行换向。当反向EMF过零点时,要经过一段时延才换向。当绕组退磁后,控制周期重新开始。
[此贴子已经被jint于2010/10/19 14:16:14编辑过]
31.2002
