变频器论坛
回帖:3个,阅读:1729次 [上一页] [1] [下一页]
806
hnnyhgm
文章数:9
历史总积分:806
发表于:2010/10/19 11:37:44
我有一台珠峰变频器55KW,带不动15KW的电动机,但是能带动3KW的,问题锁定在驱动板上面,不知是哪一部分出现了问题,恳请有经验的高手指点,多谢了!!!
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/10/19 13:51:01
跳欠电压还是跳OC过流故障?前者是储能电容容量变小,后者为驱动IC的供电源滤波电容失容和驱动电路本身故障.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/10/19 14:35:55
是否有运行电流的监控?如果有看看是多少?另外,这个驱动是采用V/F控制?还是矢量控制?参数设置有没有问题呢?
我是你的朋友
806
hnnyhgm
文章数:9
历史总积分:806
发表于:2010/10/20 18:32:49
咨询了珠峰电气的一位工程师,说是直流接触器坏了,拆下之后果然发现其触电老化,更换之后正常,谢谢楼上两位朋友的帮助!另外想请教的是,还是一块驱动板,通电之后一直报OCA过电流),换另外一块板子可以正常运行,不知是驱动板上那一部分出现了问题,请求指点,我的QQ:339403357   也可以在www.nyxydq.com 上面留言  谢谢帮助 非常感激!
606.3976
