回帖:13个,阅读:1701 [上一页] [1] [2] [下一页]
800
bhxc135
文章数:6
历史总积分:800
发表于:2010/10/19 11:07:58
有一台正反转的控制柜,电机13KW,使用的接触器是CJT1-100A正泰产品,但是接触器坏的很快,都是触头打坏了。各位师傅有没有解结的办法?
[此贴子已经被jint于2010/10/20 16:13:24编辑过]
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2010/10/19 12:53:41
频繁的正反转控制,特别是正反转之间没有延时时,电流是非常大的!!接触器的电流容量必须选择工作电流的7--10倍!!还有考虑在触点两端增加一个RC吸收回路!!仅供参考!
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
1891
maoyiwen15
文章数:35
历史总积分:1891
发表于:2010/10/19 13:21:55
还有可以考虑使用软启动器或者变频器
2022
周长锁
文章数:312
历史总积分:2022
08年优秀博客奖
发表于:2010/10/19 13:34:56
用好一点的真空接触器
欢迎光临我的BLOG
1970
meidalu00
文章数:166
历史总积分:1970
发表于:2010/10/19 13:47:09
接触器的电流容量必须选择工作电流的7--10倍,用好一点的真空接触器
努力工作   踏实做人
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/10/19 17:34:05
   正反转频繁动作时,应将接触器降低容量使用,如2楼介绍的,按电机的起动电流选用接触器;也可选用重任务接触器。
   起动时的线路压降,也可能影响接触器的正常吸合。
欢迎支持【职场人生】论坛:http://bbs.gkong.com/list.asp?Boardid=84&Big=Y
816
568715922
文章数:10
历史总积分:816
发表于:2010/10/19 18:35:43
表情
1688
yaijn
文章数:389
历史总积分:1688
发表于:2010/10/21 13:45:24
有资料可查吗?7-10倍是经验值还是理论值?
974
412152
文章数:7
历史总积分:974
发表于:2010/10/24 15:13:36
用变频器多好
1016
黑狐步
文章数:7
历史总积分:1016
发表于:2010/10/24 20:22:47
您能告诉我您的电机是否停下来之后再反向启动呢?
分析一下:1)电机是不是离变压器远,电压低,启动时间长。
               2)电机有没有没停就反转。
正常使用应该用星、三角转换,如果必须直接启动,建议您在电机前加一台电容器8千乏吧。
109.2007
