回帖:11个,阅读:4670 [上一页] [1] [2] [下一页]
26140
dlr
文章数:4548
年度积分:569
历史总积分:26140
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/10/21 14:34:13
#10楼
对电接点压力表的测试:首先测试压力指示的准确性,然后再测试接点反应的灵敏性。
    通常是先用压力校验仪或活塞压力计对该压力表进行校验,看其指示误差是否在允许范围内,合格后再进行电接点的校验。调设定指针使其位于设定值上,然后平稳缓慢地升压或降压,直至电接点接通或断开,在标准表上读取压力值,此即为上切值或下切值。电接点的通断状态可用万用表的电阻档来观测,但要指出的是由于电接点较小,且触点表面易产生氧化,因此在检查电接点时其接通时的电阻范围很大,大的时候有一百到上千欧姆的情况,这时很难判断其动作可靠性,所以建议还是制作一套信号灯来观察较好。
   严格说应该按《JJG-52 1999》检定规程进行,其内容包括:压力示值、电接点导通、绝缘电阻三大内容。对电接点的捡定包括设定点偏差和切换差的检定。
935
lhzjrlqy
文章数:2
历史总积分:935
发表于:2010/10/21 15:10:35
#11楼
1.要测试刻度值是否符合表精度,需要压力泵、标准压力表等工具。2.要校验接点通断情况
46.8003
