回帖:3个,阅读:552次 [上一页] [1] [下一页]
1255
lidax999
文章数:59
历史总积分:1255
发表于:2010/10/18 23:02:54
LD     T33
MOVW   0, AC1
MOVB   SMB28, AC1
DIV    2, AC1
+1     20   AC1
MOVW   AC1, VW0
在上面的程序中这条(+1     20   AC1)是什么意思呀,为什么我写在程序中程序提示错误呀
[此贴子已经被jint于2010/10/19 8:29:18编辑过]
39855
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1102
历史总积分:39855
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2010/10/19 8:55:56
以下是引用lidax999在2010/10/18 23:02:54的发言:
LD     T33
MOVW   0, AC1
MOVB   SMB28, AC1
DIV    2, AC1
+1     20   AC1
 MOVW   AC1, VW0
那个是I,英文字母H I J的I,代表整数加法,不是阿拉伯数字1!!!!!!!!!!!!!!
Regards
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/10/19 12:33:45
楼上一针见血,赞一个!
20018
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:270
历史总积分:20018
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/10/19 13:58:08
哈哈!将I写为1,或将0写为O,这是两个易犯错误,都会有错误提示!键盘的0和O偏偏又靠在一起。要注意区分英文字母和阿拉伯数字的外型!
[此贴子已经被作者于2010/10/19 13:59:58编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
46.8003
