回帖:6个,阅读:2082次 [上一页] [1] [下一页]
933
带你切私奔
文章数:27
历史总积分:933
发表于:2010/10/18 19:41:25
各位大虾! 小第刚接触PLC ,有个问题搞不太明白。PLC中继电器输出它的电源是100-220伏,那请问直流输入电源是另外需要一个24伏的开关电源呢?还是在交流电源供电在PLC 内部降压,整流给输入端提供的直流电压呢?
[此贴子已经被jint于2010/10/19 8:32:07编辑过]
2928
415150043
文章数:771
历史总积分:2928
2015【逛工博】(三)
发表于:2010/10/18 19:49:26
概念错误,继电器型OUT点由负载决定驱动回路电源规格。IN回路原则要独立控制电源。
933
带你切私奔
文章数:27
历史总积分:933
发表于:2010/10/18 19:56:13
貌似继电器输出一类的PLC ,它的电源都是100-220伏交流电源提供,那么它的直流输入电压是不是可以就用比如交流220伏特经过开关电源提供呢?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/10/18 22:20:37
直流输入电压指的是什么?是指输入信号需要的电源?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
24610
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:390
历史总积分:24610
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/10/19 8:18:38
学电,不要先学到高层次上去了,基本功不好,就不要搞PLC了,这是普通电工就要会的东西。很多人想一步登天,一下子就到一个最高的高度,这是不可能也是不现实的了。
我建议楼主先学学电工基础再学PLC之类的吧
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/10/19 16:25:16
   顶楼的文字排列,有点外文语法的味道,看起来挺费劲。是不是问:
   某PLC的供电电源范围是100-220伏,那输入端需要的直流24V电压,是由PLC提供呢、还是需外部提供?
   我接触的PLC很有限,不敢笼统回答,举个例子吧:
   我手上一台台达ES2的PLC,输入电源电压范围是交流100~240V,PLC上提供有直流24V端子,可以供输入信号用。
   输入信号供电,也可以根据需要,由外部电源提供。
   另:可以找PLC的使用手册或硬件手册,看电源端子的情况。
欢迎支持【职场人生】论坛:http://bbs.gkong.com/list.asp?Boardid=84&Big=Y
2928
415150043
文章数:771
历史总积分:2928
2015【逛工博】(三)
发表于:2010/12/23 19:44:30
外部控制电源
目前日系PLC多采用NPN I/O点,澳系多采用PNP I/O点。但内部都采用光电耦合,其输出回路,输入回路均是外部控制电源提供。
