串口通信
回帖:5个,阅读:4082次 [上一页] [1] [下一页]
1079
zcz68
文章数:22
历史总积分:1079
发表于:2002/6/3 8:52:00
各位大师好!
  那位好心人能帮我解答这个问题,我已经没办法拉。我做的是PC与FX2N的通信
  发送:MSComm1.Output = Chr(5)
  接收:Private Sub MSComm1_OnComm()
   Dim instring As String
    Select Case MSComm1.CommEvent
     Case comEvReceive
    instring = MSComm1.Input
   If instring = Chr(6) Then
     Text1.Text = instring
     MsgBox "ok"
   End If
 End Select
 End Sub
不管INPUTMODE接收设成文本还是二进制,都没有任何响应,我想是不是PLC不通,
2310
ylsw
文章数:436
历史总积分:2310
发表于:2002/6/3 9:25:00
RTS设置了没有。。
RTS设置了没有。。
1079
zcz68
文章数:22
历史总积分:1079
发表于:2002/6/4 9:07:00
ylsw 你好! 你说的RTS设置是怎么回
ylsw 你好!
  你说的RTS设置是怎么回事,我不大明白,可否详细点,我在此谢了!
-230
匿名
文章数:-152
历史总积分:-230
发表于:2002/6/4 9:59:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2310
ylsw
文章数:436
历史总积分:2310
发表于:2002/6/7 9:11:00
在与PLC通讯时需要RTS设置为1,否则PLC不处
在与PLC通讯时需要RTS设置为1,否则PLC不处于数据接收准备好状态,是不能接收你发过去的数据,当然也就没有回应啦,这个RTS的设置你可以在MSCOMM的内容里找到。。。。
925
linlingzi
文章数:3
历史总积分:925
发表于:2002/6/24 13:24:00
你说的很有道理
你说的很有道理
125.9529
