变频器论坛
回帖:9个,阅读:1257次 [上一页] [1] [下一页]
808
wudaobiao365
文章数:5
历史总积分:808
发表于:2010/10/17 10:41:25
您好,我一直有个问题搞不明白,现在做个项目,3相异步电动机有时工作在电动状态,有时工作在发电状态向电网回馈电压,普通3相异步电动机就能实现吗?需要加那些硬件,这是什么原理,望师傅多多指点。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/10/17 11:45:50
若电机是直接连接工频电源的,电机发电时,能量自然回馈电网,如果观察功率表,电机发电时会出现反转现象,跑的字减小了.
如果是三台变频器拖动,电机发电馈回变频器的直流回路,应加装制动单元,消耗此能量.
还有一种方法,就是共母线方式,将三台变频器共母线,A变频器接受的发电能量,会被B\C变频器所吸取,得到利用.但具体连接和操作,还需参考相关资料.
也可为单台变频器加装能量回馈(逆变装置),将发电能量再馈回电网,起到节能目的.造价比加制动单元高一些.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/10/17 19:28:03
以下是引用wudaobiao365在2010/10/17 10:41:25的发言:
收到了你的信息。现在回复你:
普通的异步电机如果是采用变频器控制,而且这个变频器具备“四象限”功能。也就是可以电动输出电能,也可以发电吸收电能。就能使普通的交流异步电动机控制在电动和发电的状态。变频器吸收电能的形式有两种,一种是采用“能耗制动”形式,把电机发电的能量通过制动单元和制动电阻消耗掉;另一种是采用“回馈单元”形式,把电机发电能量通过直流母线再逆变回馈到交流电网。
“能耗制动”形式,一般都是针对短时制动或小功率电机的制动发电;而“回馈单元”形式,一般都是针对大功率电机的制动发电或连续的制动发电。
他的工作原理就是交流电机的工作原理,只要异步电机有励磁,那么外部机械旋转轴有动力,电机就可以发电了。和直流电机发电原理是一样的,只是形式不同罢了。
我是你的朋友
808
wudaobiao365
文章数:5
历史总积分:808
发表于:2010/10/18 23:13:05
非常感谢各位的参与,那位师傅搞过电力测功机啊?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/10/19 14:53:59
以下是引用wudaobiao365在2010/10/18 23:13:05的发言:
你有什么问题呢?如果是不明白电机(包括交直流电机)的四象限工作原理,那应该先看看教科书,特别是传动专业的。比如电拖、电机原理、闭环自动控制系统、还有电力电子技术等,你就会明白,电机运行中,电动和发电的自由转换工作过程是怎么回事了。
现在的交直流电机控制器,都可以自如的实现动态过程,测功机电动发电的自由转换。在控制上,可以实现恒转速、恒转矩、阻力方程、自然特性等等线性、函数等闭环控制,来模拟动力机械的各种阻力方程。满足测功机用户的控制需求和发动机试验标准的需求。
我是你的朋友
808
wudaobiao365
文章数:5
历史总积分:808
发表于:2010/10/19 21:46:44
关于共直流母线问题,异步电动机
谢谢您的指点,看来我的多看看书啊。我脑子老不明白,交流测功机不加别的元件,就能工作在发电状态吗?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/10/20 19:54:10
以下是引用wudaobiao365在2010/10/19 21:46:44的发言:
当然可以了。电机在通电的状态,能量是可以互相转换的,既可以从电网索取电流也可以向电网回馈电流。所以变频器必须要具备这种能量的双向流动,才能满足生产工艺的控制需求。
电力测功机的控制原理就是电机的闭环控制原理,只不过测功机有一个测力机构,可以把轴转矩直接检测出来。仅此。
我是你的朋友
808
wudaobiao365
文章数:5
历史总积分:808
发表于:2010/10/24 9:08:42
关于共直流母线问题,异步电动机
非常感谢
1016
黑狐步
文章数:7
历史总积分:1016
发表于:2010/10/24 20:54:53
电机都有可逆性
电机都有可逆行。一般三相感应电机要加电容才能发电。有发电现象是剩磁的原因,这样的电对电网是有害的。(相角不对)有这种现象一定要加电阻把它消耗掉。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/10/24 21:48:08
呵呵,如果是通过变频器连接电机,发电回馈电网是成熟的技术。
我是你的朋友
406.2132
