变频器维修
回帖:7个,阅读:1043次 [上一页] [1] [下一页]
800
cxp82297
文章数:3
历史总积分:800
发表于:2010/10/17 9:47:54
出去电压不均求解决方法
1836
384612913
文章数:115
历史总积分:1836
发表于:2010/10/17 15:08:26
你现在是不是三相输出不平衡?说详细一点啊
日出东海落西山,愁也一天,喜也一天;遇事不钻牛角尖,人也舒坦,心也舒坦。改变心态,改变一生。
800
cxp82297
文章数:3
历史总积分:800
发表于:2010/10/26 7:25:19
嗯是三相输出电源不均
800
cxp82297
文章数:3
历史总积分:800
发表于:2010/10/26 7:31:49
变频器经常出现三相输出不均的现象。是模块坏吗?求解决方法
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/10/26 19:44:59
电压不平衡:
得看不均的程度啊,有一、二十的偏差,可能百为出厂固有偏差,有的变频器就这样,不影响正常运行。若偏差过大,就是驱动电路和模块的故障了。
希望楼主提问题时,要把问题尽可能地说明白,解答者才好有的放矢。
电流不平衡:
三相电压平衡,电流不平衡,是负载和电机的问题。
[此贴子已经被作者于2010/10/26 19:47:19编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
2436
冰红茶fjw
文章数:29
历史总积分:2436
发表于:2010/10/29 11:32:20
台安输出电压不平或者断相,都为下端驱动PC929失效造成。
941
维修技术员
文章数:42
历史总积分:941
发表于:2013/11/7 8:50:46
我最近也在琢磨这个
要做就做最好,加油!!!!
2481
拓海科技
文章数:982
历史总积分:2481
发表于:2013/11/7 13:47:39
驱动应该有问题
