回帖:5个,阅读:1057 [上一页] [1] [下一页]
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2010/10/16 18:52:08
我们是国有企业,刚刚扩建一个工厂,请问 配电室里10KV电缆为什么要用屏蔽线?并且屏蔽层要接地,有什么作用?为什么不用普通电缆?
难道周围也有谐波干扰?
[此贴子已经被作者于2010/10/16 19:02:35编辑过]
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2010/10/16 21:21:31
使用的应该是铠甲线才对,作用有:1、加强电缆的机械强度;2、防止外力破坏电缆线芯(包括老鼠啃咬);3、电场屏蔽;4、破坏感应雷的分布磁场,防止在线芯直接产生过电压现象。
20358
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:166
历史总积分:20358
发表于:2010/10/16 21:32:55
跟着学习了
 一花一世界,一佛一如来
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2010/10/17 9:07:05
10KV电力电缆都是铠装电缆,还没见过不是铠装的。
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2010/10/17 9:14:23
谢谢各位指点。我整天在搞PLC,传感器一类的。所以一看到外层带金属网的,我就叫屏蔽线,原来电力电缆叫铠装线。
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2010/10/17 9:28:43
以下是引用gangshiyuan在2010/10/17 9:14:23的发言:
呵呵,同行,我也是搞自控的,有时间多多交流~
