变频器论坛
回帖:20个,阅读:11863次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
30057
goldage
文章数:16545
年度积分:1575
历史总积分:30057
发表于:2010/10/17 23:12:41
#10楼
节约与否关键是工作状况
6906
pdthtzb
文章数:657
年度积分:812
历史总积分:6906
发表于:2010/10/18 7:40:15
#11楼
变频器的主要优点不是节电,而是在软启动,直流制动,速度跟踪,转度调节等自动化控制方面表现突出。
  田丰自动化
87885
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1092
历史总积分:87885
发表于:2010/10/18 9:48:01
#12楼
如果运行时一直还是50HZ的话,省不了多少;
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/10/18 17:05:14
#13楼
呵呵,我们对风机的应用,是进行风速跟踪控制,因此针对风机的运行频率、风速、电机电流之间的关系进行测试,采用最大运行频率在50Hz时,通过测试风机出风口的最大风速及电机电流来得到的数据。其实风机也好,泵也好,他们的输出功率手系统进出口界面、电机扇叶角度的影响。
风机泵类的进出口界面或电机扇叶角度不对,将直接影响出口的流量或流速。同样的电机运行频率,同样的电机额定电流和额定电压,输出轴的功率却不一样的。这就属于风机泵类的产品设计问题了。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/10/18 17:14:06
#14楼
有些东西,不要以点带面地看问题,你做不到,不等于做不到。为什么有些先进技术的产品节能和效率高,而有些落后技术生产的产品高能耗低效率?这里面有材料的问题,也有设计的问题。
不能因为一个项目、一个地区的现象,就笼统的给整个行业下定义。任何指标是实实在在的,是与特定的条件所“捆绑”约束的。我们不节能,不代表世界上这个东西都不节能。还是具体问题具体分析为好。
我是你的朋友
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2010/10/18 17:26:42
#15楼
再讲一下风机节能,假如使用中不要求风量调节的话,要想节能还不如将风机的电机改用高能电机更加实际点。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/10/19 14:59:04
#16楼
不错,节能是一个系统工程设计,不是选用了谁就立马节能了。他是一个综合的东西,设计的方面是很多的。而且还要考虑平衡点。投资于结果之间要有一个综合的计算。
我是你的朋友
1350
tjw888666
文章数:153
历史总积分:1350
发表于:2010/10/19 15:08:43
#17楼
以下是引用lj19820422在2010/10/16 23:23:32的发言:
以下是引用kdrjl在2010/10/1622:19:17的发言:
每天可节约20-25度电就很不错了。采用变频器控制和直接启动控制的区别就在于功率因数的差别,一般变频器的功率因数可达0.95左右,而直接启动的电机功率因数最多也就0.9左右。(这都是估算),所以22kW的功率每小时节电也就1度左右。
一般的风机泵类变频器控制是可以节电的,但是小功率的节电并不明显,只有大功率的风机泵类变频器控制的节电效果才能显露出来。
变频器的效率一般都在97%以上,所以损耗是比较小的。而输入侧功率因数一般在0.95以上,所以综合起来,比直接驱动的电机(风机泵类负载),还是能节电的。
我记得前些日子论坛里讨论过提高功率因数是否节电的问题~!
凡用变频器就节能,是一种误解!!!!
节能与否关键还要看负载,如果是长期满负荷运行,用变频器更耗能!!!!
因为变频器的开关损耗一般为25%左右。换句话说就是变频器的效率一般只有0.85,加变频器后的有功功率就要乘以0.85。节能与否自己算算吧:)
[此贴子已经被作者于2010/10/20 10:49:42编辑过]
任时光飞逝,唯实力永存!
2417
白样树
文章数:165
历史总积分:2417
发表于:2010/10/19 17:24:08
#18楼
变频器节电是骗人的,在软启动,直流制动,速度跟踪,转度调节等自动化控制方面表现突出
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2010/10/23 8:28:32
#19楼
主要是看工况条件
