回帖:41个,阅读:13150 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
998
c.c1002
文章数:157
历史总积分:998
发表于:2010/10/18 12:14:42
#20楼
我的水压不高,压力变送器达不到20MA
怎么达不到?是不是用水量太大或用泄露,将出水口关闭看看能不能达到?
26141
dlr
文章数:4549
年度积分:570
历史总积分:26141
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/10/18 17:03:05
#21楼
以下是引用river8在2010/10/17 10:22:08的发言:
我的水压不高,压力变送器达不到20MA
楼主需要恒定的水压是多少?水泵的扬程多大?压变的量程选对了没有?严格说压力变送器的输出达不到20MA才应该是正常的,因为压变的量程是应该大于水泵的最大工作压力的。
1251
river8
文章数:81
历史总积分:1251
发表于:2010/10/21 22:37:13
#22楼
台达变频器,使用外部频率给定(4-20MA),请问频率偏置是什么意思?详细讲解为盼
998
c.c1002
文章数:157
历史总积分:998
发表于:2010/10/22 9:15:52
#23楼
偏置的定义:给定信号为最小值所对应的最小频率。
如果4-20MA对于0-50HZ就是指4MA对应0HZ。
1878
chenfuyou20
文章数:391
历史总积分:1878
发表于:2010/10/22 9:36:33
#24楼
任何变频器都有内部PID,都是标准的,而且比买的PID表好用,他的模型是最适合水泵的。
1878
chenfuyou20
文章数:391
历史总积分:1878
发表于:2010/10/22 9:48:00
#25楼
恒压供水
这个用PID的负反馈,4ma表示压力最低,当然要升压了,对不,怎么升高水压呢,只有提高水泵转速,所以这个时候变频器应该是频率升高,等到50Hz,并且过一段时间水压一般会升高,如果水压超过设定水压,变频器会降低频率,并且会自动找个合适的频率稳定下来。有兴趣可以加入这个群80767367
2417
白样树
文章数:165
历史总积分:2417
发表于:2010/10/22 11:02:02
#26楼
请问:2.5MPa对应是50%,3MPa对应是60%,4MPa对应是80%。如果选用三菱变频器,设定如下:Pr128为20,Pr129根据系统调整,Pr130根据系统调整,Pr131为80,Pr132为50,Pr133为60,Pr134根据系统调整。
怎么计算?
986
yu_jingjian
文章数:43
历史总积分:986
发表于:2010/10/22 14:39:21
#27楼
2.5MPa对应是50%,3MPa对应是60%,4MPa对应是80%。这应该和压力变送器量程还是有关的吧
1251
river8
文章数:81
历史总积分:1251
发表于:2011/1/8 9:43:53
#28楼
以下是引用chenfuyou20在2010/10/22 9:48:00的发言:
请问:[B]如何设置正反馈还是负反馈??[/B]
2107
jingweizdh
文章数:352
历史总积分:2107
发表于:2011/1/8 19:16:14
#29楼
以下是引用lj19820422在2010/10/16 22:58:51的发言:
要只是一台电机肯定没问题,如果是多台电机,是不是就要选择多台变频器控制多台电机了,并且另加控制?
康沃G2系列变频器可以一台控制多台电机(工频/变频)完成恒压供水系统。
工欲善其事、必先利其器!
93.6006
