回帖:41个,阅读:13150 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2010/10/16 22:58:51
#10楼
要只是一台电机肯定没问题,如果是多台电机,是不是就要选择多台变频器控制多台电机了,并且另加控制?
1251
river8
文章数:81
历史总积分:1251
发表于:2010/10/16 23:14:09
#11楼
以下是引用c.c1002在2010/10/16 18:30:36的发言:
看你具体选用什么品牌的变频器,才可以告诉你,压力值有些变频器是用百分比设置的,有些是直接用频率设置的。
  例如:压力表范围是0-5MPa,要求供水系统压力在3MPa,下限压力在2.5MPa,上限压力在4MPa,通过计算:2.5MPa对应是50%,3MPa对应是60%,4MPa对应是80%。如果选用三菱变频器,设定如下:Pr128为20,Pr129根据系统调整,Pr130根据系统调整,Pr131为80,Pr132为50,Pr133为60,Pr134根据系统调整。
   Pr129,Pr130,Pr134分别为PID的P,I,D值的调整。
   还要对变频器外部端子,操作方式,信号来源等等进行设置。
谢谢你的回答,基本懂了、但有一点疑问:压力变送器没用上?是不是把压力变送器先接管道上,我的水压使变送器假设只能在0-20MA变化,如何设置参数
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2010/10/16 23:37:49
#12楼
水泵、变频器和压力变送器完全可以达到恒压供水的。
998
c.c1002
文章数:157
历史总积分:998
发表于:2010/10/17 0:16:21
#13楼
使变送器假设只能在0-20MA变化?我不太明白!是不是4-20HZ吧?
其实0-10V=4-20MA=0-50HZ,这就是对应关系,采用电压或电流都是一样的,你看我对你的问题的理解是否正确?
998
c.c1002
文章数:157
历史总积分:998
发表于:2010/10/17 0:20:23
#14楼
打错了,是4-—20MA,不是4—20HZ
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2010/10/17 9:14:19
#15楼
采用带内部PID调节器的变频器或风机/水泵专用变频器.
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2010/10/17 9:41:25
#16楼
有的型号支持1~4台;
不支持的你加个恒压供水控制器;
1251
river8
文章数:81
历史总积分:1251
发表于:2010/10/17 10:22:08
#17楼
我的水压不高,压力变送器达不到20MA
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2010/10/17 10:29:31
#18楼
多台控制方式
以下是引用ZCMY在2010/10/17 9:41:25的发言:
有的型号支持1~4台;
不支持的你加个恒压供水控制器;
如果选用的是可以控制多台的变频器,这种变频器是一组输出供给多个电机,使多台电机全部一样的频率工作来完成恒压。还是有多个输出,一台达不到压力再启动第二台,直到达到压力?
830
dong_755
文章数:5
历史总积分:830
发表于:2010/10/17 10:37:23
#19楼
选择风机水泵专用变频器,水泵+变频器+压力变送器 (DC0-10V电接点压力表)”就行了,选压力变送器输出信号是4--20mA.DC或DC0-10V,便于与变频器连接。看看西门子、ABB使用手册,接线,设置参数、调试一下OK.
