回帖:11个,阅读:6558 [上一页] [1] [2] [下一页]
1251
river8
文章数:81
历史总积分:1251
发表于:2010/10/16 9:26:33
1数字万用表测变频器输出电压,失真为何、??
2前天,我用万用表测变频器输出电流,频率50赫,电压600V,长时间转电机也不烧,为何???后用指针表测也一样表情表情表情表情
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2010/10/16 13:51:22
电机电压是多少的啊???
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
1251
river8
文章数:81
历史总积分:1251
发表于:2010/10/16 15:32:51
380V
1779
风尘居士
文章数:257
历史总积分:1779
发表于:2010/10/16 22:14:35
以下是引用river8在2010/10/16 9:26:33的发言:
你的第一个问题令人费解。一般而言所谓失真,是指某波形失真,难道你的万用表能够看到波形?如果不能,那你的失真是从何谈起?如果能,那么你用的是示波表而不是普通的万用表。不管怎样,变频器输出电压并非标准的正弦波,而且其载波频率高达几十千赫,从这个意义上讲它的确“失真”,但不知你是如何用万用表知道的?
600V是一个错误读数,600V/50Hz也不正常,此其一;其二,普通万用表只能是测正弦波,而且频率大多不能超过500hz,否则测量误差很大很大!
正确的做法是利用变频器自带的显示功能来观察上述参数,或者购买真有效值万用表且频响要在其测量范围内。
讲事实、摆道理,不喜欢抬杠
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2010/10/17 9:20:23
1251
river8
文章数:81
历史总积分:1251
发表于:2010/10/17 12:27:11
如何测变频器输出电压
有误会理解。就是说万用表(数字和指针都试过)测变频器输出端,结果是600伏,而变频器输入刚380,为什么??那又如何测变频器输出电压
1226
liyunfeng
文章数:49
历史总积分:1226
发表于:2010/10/17 15:53:43
输出端是用直流档还是交流当测得的、是整流端输出还使变频端输出
1375
xldy
文章数:70
历史总积分:1375
发表于:2010/10/17 16:13:24
数字万用表频响400Hz.没法用.要用电动系仪表.磁电系测的可以参考.如500型万用表.
800
ruanchang2008
文章数:8
历史总积分:800
发表于:2010/11/19 15:03:07
600V/50Hz是不正常,变频器是通过U/F来恒转矩和恒功率来控制电机的 而U值一般是电动机的额定电压、F是电动机的额定频率
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2010/11/20 16:27:47
以下是引用river8在2010/10/17 12:27:11的发言:
万用表(数字和指针都试过)测变频器输入电压380VAC(工频50周)没问题,准确。
至于变频器输出电压测量,因为是含高频载波的电压,一般的万用表频响不够,跟实际值误差很大。
变频器输出电压测量,一是变频器内部参数直接读出,二是用真有效值电表测量。
