变频器维修
回帖:8个,阅读:1363次 [上一页] [1] [下一页]
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2010/10/15 11:52:09
驱动电压低?还是其他问题?
伦茨22KW变频器,带18.5KW电机
今天用0.37KW电机散热片还是很热
1032
whitecat198
文章数:6
历史总积分:1032
发表于:2010/10/15 12:32:50
发热是肯定的,如果温度过高的话变频器是会报故障的,既然变频器没有报故障,说明发热还不至于太严重,如果实在感觉有问题建议你检查一下风扇是否正常工作,还有就是风道是否有堵塞的现象
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2010/10/15 15:20:42
不是
22KW变频器空载带0.37KW电机试机,感觉散热片有60摄氏度
散热片比较大,输出电流1.5A
德国伦茨8200变频器
1059
liu529
文章数:47
历史总积分:1059
发表于:2010/10/16 10:16:51
你不要考虑温度的问题,只要能正常使用,不出现过热报警,你只要放心使用
1970
meidalu00
文章数:166
历史总积分:1970
发表于:2010/10/16 16:01:10
努力工作   踏实做人
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/10/17 7:44:52
检查充电接触器的主触点是否因烧灼产生接触电阻而发热.要拆开接触器看一下.
1.5A时散热片热,就不好解释了.如此小的电流,即使不加散热片,模块也不会热的.显然又不是IGBT导通管压降大,引起的损耗性发热,那样18.5kW电机,就拖不动了,变频器也会报出OC故障来.
带小电机时,因接触器触点不良,输出电流经充电电阻而发热.带大电机时,接触器触点本身发热,两者原因可能都为接触器触点接触不良引起.感觉不是模块或驱动或散热的问题.
这种发热,肯定是一种故障现象,需要排除了.
也许是其它没想到的原因?楼主排除故障后,请回复一下.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1878
chenfuyou20
文章数:391
历史总积分:1878
发表于:2010/10/22 12:33:31
五楼说的很对
1095
254
文章数:49
历史总积分:1095
发表于:2010/10/22 21:47:32
变频器哪部分发热?我用1.5KW电机试机=O.8-1A,3.7KW以下的变频嚣才会发热,
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2010/10/29 10:53:03
这肯定是一种故障,是不是修理的机子,如果是是不是换用元件的问题,通风良好查不出故障所在,不妨使用观察,也许能找到故障原因。
排除故障后,请回复。
640.6263
