机电一体化
回帖:9个,阅读:1016次 [上一页] [1] [下一页]
电接点压力表
861
caojingjing88
文章数:29
历史总积分:861
发表于:2010/10/15 10:57:32
谁可以告诉我一些电接点压力表的知识
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2010/10/15 13:12:30
直接进模拟量模块
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2010/10/15 13:13:29
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2010/10/15 13:16:51
[quote]以下是引用osp321在2010/10/15 13:12:30的发言:
直接进模拟量模块
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
959
wf2009_love
文章数:201
历史总积分:959
发表于:2010/10/15 14:25:53
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/10/15 15:40:11
电接点压力表是一种能发出开关信号的压力表,其关键部件是电接点的信号机构,它输出的是开关信号,可用来控制电机、电磁阀、信号灯等动作,以达到控制和报警。
   其工作原理是:当被测压力作用于压力表内的弹簧管时,其末端产生相应的弹性位移,经传动机构带动指针指示出压力。同时指针带动电接点装置的活动触点与设定指针上的触头(上限或下限)相接触,而使控制系统或报警装置接通或断开,以达到自动控制和报警的目的。
   从电接点压力表的电接点功率方面来看,有常规电接点压力表、光电式电接点压力表、感应式电接点压力表、磁助式电接点压力表之分。
   应用最多的是普通电接电压力表和磁助式电接点压力表,磁助式电接点压力表是通过磁力辅助来增大电接点的接触力矩,具有相对较高的电接点功率;由于磁力对电接点的作用,其电接点的接点信号精度较低;但其可以增加接点吸力,加快接触速度,而使触点接触可靠,能消除电弧,可避免仪表由于振动或介质压力波动造成触点的频繁动作。
[此贴子已经被作者于2010/10/15 15:41:44编辑过]
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/10/15 16:04:10
我知道的电接点压力表,是5楼dlr所介绍的,输出为开关量信号,也就是触点的接通和断开。
欢迎支持【职场人生】论坛:http://bbs.gkong.com/list.asp?Boardid=84&Big=Y
861
caojingjing88
文章数:29
历史总积分:861
发表于:2010/10/15 16:06:49
楼上的谢谢啊
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2010/10/23 8:53:42
5楼说的好!谢谢了。学习了!
做什么事贵在坚持!
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2010/11/10 10:56:12
以下是引用dlr在2010/10/15 15:40:11的发言:
