三菱Mitsubishi
回帖:19个,阅读:5878 [上一页] [1] [2] [下一页]
PLC与LED显示屏
1222
duskspring
文章数:70
历史总积分:1222
发表于:2010/10/15 6:44:41
PLC能不能与LED显示屏联用,能不能将PLC中的数据在LED显示屏上显示,如果可以怎样实现
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/10/15 8:18:37
可以连接的,LED显示屏可以和PLC进行通讯,比如LED有485通讯功能,那就可以连接
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2010/10/15 8:46:18
以下是引用fumz78在2010/10/15 8:18:37的发言:
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
1222
duskspring
文章数:70
历史总积分:1222
发表于:2010/10/15 9:19:48
PLC与LED显示屏
谢谢楼主答复
有没有这方面的资料 我现在做这方面的东西 可我没有一点关于这方面的知识
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/10/15 9:55:00
你可以跟LED的厂家提要求,这个可以定制的
如果你是在广东这边,用到我们这边的产品,我带你和这样的厂家确定下。
   深圳       fumz78@163.com
87381
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2010/10/15 15:24:55
先确定LED屏的通讯功能;
这个大多厂家配的与电脑连的;或用U盘直接插上;
40851
知道一点
文章数:23754
年度积分:576
历史总积分:40851
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2010/10/15 16:30:23
估计你想显示的是数字/简单的文字。
可以用通讯,也可以用扫描输出,看你的要求再决定方案。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1106
mahuaqiang
文章数:39
历史总积分:1106
08年博客人气奖
发表于:2011/2/11 13:36:51
方法很多!
主要看你需要显示什么内容!可以用232、485通信,用MODBUS协议等!也可以用IO口控制通信!具体问题要特别分析!可以参看这里http://www.51yutong.com/?p=69&a=view&c=63&r=269,或直接咨询我QQ:104492127
1106
mahuaqiang
文章数:39
历史总积分:1106
08年博客人气奖
发表于:2011/2/11 13:37:02
方法很多!
700
160176302
文章数:3
历史总积分:700
发表于:2012/4/2 15:37:45
这个很容易的啊,向LED控制卡厂家要一份通讯协议,然后通过PLC的通讯口向控制卡发送要显示的数据就行了。
我们做生产看板都是这样做的
你加我Q:160176302  发几个相关案例给你
