电力自动化
回帖:0个,阅读:791次 [上一页] [1] [下一页]
电力用品示温片
800
宽腾小天使
文章数:7
历史总积分:800
发表于:2010/10/14 19:20:43
示温蜡片,测温蜡片,试温蜡片,温度试纸, 测温试纸,测温贴片,温度贴片,温度纸,热敏试纸,变色示温片。与上同类型产品对比,发光示温片具有更好报警提示。
     电力,供电设备过热后,如不及时发现,势必毁坏设备,同时也是引起火灾的直接原因,造成极大的生命和财产损失.其后果严重.监视设备运行是否过热显得无比 重要.早在50年代人们研制了温敏变色漆和示温蜡片,应用于电气接点的过热示温,由于变色漆涂刷麻烦,变色不明显,示温蜡片粘贴时困难,粘贴后又极易掉下来等缺陷,使用者实感不便.为克服示温类产品的上述缺点, 广州宽腾电力用品有限公司研究发明出,FGS系列发光示温片(超温警示器)可以监测高压柜内的接头温度,而一般的示温片只能在电力设备接头测温。发光示温片的监测时间为24小时,有2次报警提示分别是:蜡熔提示,发光提示。而一般的示温片也只能报警一次,普遍只能是蜡熔,或变色提示。发光示温片第一代产品报警时效,发光提示长达48小时以上。连续报警发光3天。现在FGS2010系列为我公司最新升级的产品产品有效期为五年至七年,连续闪光报警时间24天即为576小时。而一般的示温产品它的报警时效只能是一瞬间(不易发现)发光示温片的安全性能200米以外的远距离便能实行监测不论白天或晚上,有安装摄像头的,在办公室便能观测。保障人员安全。而一般的示温产品,它的安全性是较低。发光示温片的使用环境是不受气候影响的。而一般的示温产品是受气候影响。发光示温片,安装使用方便可以带电安装。而一般的示温片必须是停电安装。发光示温片的寿命为1-7年而一般的示温产品是比较短的。发光示温片不论是从用途上还是价格上都是最实惠的电力产品。产品荣誉:荣获《产品专利证书》、《广州市供电力局09年科技进步三等奖》、《南方电网推荐使用产品》质量保证,欢迎致电咨询洽谈。
电话:020-82613625   QQ:761376018  网址:www.hot-guard.com
FGS系列发光示温警示器具有独特的发亮功能,被广泛应用于南方电网广东电网各变电站内10kV高压 柜,35kV以上高压场地的线路、开关、刀闸以及有可能发热,需 要监视运行温度的一次设备的示温。发光示温片也可以用在其它的电器部位,如配网、变压器、高压柜、 低压设备、发电厂、电机等等……
工作原理:当粘有发光示温警示器的各设备接头发出过热现象并且温度达到本 产品的额定温度,示温片的外层石蜡开始融化,露出白色里壳,便于人员观察。当设备持续高温,达到本 产品的报警温度时, 发光示温警示器发出闪烁红光,以 此提醒工作人员要检查各设备连接点接触是否良好,设备负荷是否过大,或者设备是否存在内部放电等等的问题。从而能够及时对连接点不正常升温作出相应的措 施,有效地防止变、配电设备及相关设备的直接损坏,避免造成重大停电事故和经济损失,更有效地保障了工作人员的人身安全。
应用范围:广泛应用于380V~800kV交直流电力设备一次接头的温度监测,特别是填补了10kV开关柜内各连接头红外线测温的空白。
安全可靠:安装系列发光示温警示器的接头更有效的保护人身安全和设备安全, 值班人员不需要近距离查看发光示温警示器的变化情况,在远处就清晰可见。特别是晚上200米内 各接头是否存在异常发热现象一目了然,尤其是目前各变电站安装有监控摄像头(高压场地安装1~3个摄像头;10kV高压室1~2个摄像头),这样值班人员在监控屏上可远程查看发 光示温警示器是否发光来断定接头的温度情况,不仅保障人员安全和减少红外成像的劳动强度,同时减少了一次设备接头发热造成的事故损失,并且远程可以24小时监控。
FGS系列发光示温警示器的警示系统应用
    不论开关柜内还是一次设备接头,在1.05kV以上(电压上不封顶)的动、静触点是极易出故障的薄弱环节,由于该部位接触不良、插接偏心不不论开关柜内还是一次设备接头,在1.05kV以上(电压上不封顶)的动、静触点是极易出故障的薄弱环节,由于 该部位接触不良、插接偏心不正等原因,导致接触电阻较大,在大电流情况下该处的发热严重,促使接头温度异常,加剧接触面氧化,使得接触电阻进一步增大,形 成恶性循环,达到一定阶段后,造成严重的破坏,轻则导致电力设备的部分损坏,重则导致大面积的电力设备损坏外,且造成大面积停电,甚至出现人身安全事故, 此时造成的直接经济损失难以估计。
动、静触点接头、高压电缆接头、连接器导体部分接触不良引起异常过热,加速绝缘老化导致击穿,这是高压开关柜及一次设备 接头的主要故障形式且发生的频率较高。若不给予及时发现并解决,就会造成电力设备的直接损失。
  做好未雨绸缪工作 是保障电力设备及人身安全的重要工作内容,不可轻视。 本产品FGS发光示温片在线测温,离线咨询。精确度高,安全,可靠,通过光学功能式报警,易于发现。
当你看到内容不全面时,请在浏览器的地址栏上输入网址:http://www.hot-guard.com   输入后按回车键。
[此贴子已经被作者于2010/10/17 10:53:16编辑过]
31.2002
