回帖:11个,阅读:1255次 [上一页] [1] [2] [下一页]
816
hehuakang3434
文章数:15
历史总积分:816
发表于:2010/10/14 14:37:15
本人接触pcl才几天,在公司拿了一台三菱fx1n-60mrl乱搞了几天,现在有几个问题向各位大虾请教。
1  现在的作业是一台pcl是固定的(在地面的控制室)一台是在运动的(在地下的一台机器里面,钻洞用的,里面有电磁阀和电机)地面的pcl和地下的pcl通过通讯模块fx1n-485-bd连接,所有指令都是地面的pcl发出。我想请教一下它们原理和模式
2 pcl的输出如何才能驱动一个220v的触控开关的线圈,在out  1有输出的情况下,我在out 1和com之间接了个60w 220v的灯泡,但灯泡不亮,
                                          请多多指教,不胜感谢!!!
[upload=jpg]
这个在地面的
uploadImages8/61501c6ec200ca47718abc77ad485acf.jpg[/upload]
这个在地下机器里面的
[此贴子已经被jint于2010/10/14 15:16:17编辑过]
5725
dianqisu 版主
文章数:1312
历史总积分:5725
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/10/14 16:19:27
呵呵 ,接60W的灯泡?  幸亏你没接同电源,要不然你就烧掉PLC 的点了.....
  专业不专业不是自己说了算,也不是某人说了算.关键要看客户的认可度!
     愿用专业的标准,为客户服务!
     自动化行业方案的探究,自动化技术的探讨.提供一切自动化的服务.是我们团队的追求.
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/10/14 18:39:57
两个PLC通过485通讯,可以用并行连接通讯,通讯建立后,每个PLC内部都有一部分辅助继电器M和数据寄存器D是可以相互刷性的,可以利用这部分的位和字元件建立起通讯
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/10/14 19:24:41
建议楼主先下载个FX系统手册看看,了解一下。
这样比较好。
省的搞坏了东西。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2010/10/14 22:17:15
胆大楼主.
87849
ZCMY 版主
文章数:47956
年度积分:1056
历史总积分:87849
发表于:2010/10/15 16:21:50
两个PLC通讯你参考FX系列通讯手册;
至于带负载,这种是继电器型的,PLC上只是一个触点;
816
hehuakang3434
文章数:15
历史总积分:816
发表于:2010/10/15 23:20:26
以下是引用dianqisu在2010/10/14 16:19:27的发言:
不知现在烧了没
816
hehuakang3434
文章数:15
历史总积分:816
发表于:2010/10/15 23:21:54
以下是引用fumz78在2010/10/14 18:39:57的发言:
谢谢,我现在知道它是并联通信了
816
hehuakang3434
文章数:15
历史总积分:816
发表于:2010/10/15 23:23:17
以下是引用dwbb在2010/10/14 19:24:41的发言:
这样比较好。
省的搞坏了东西。
已经下了,不过看得头晕也不知它在讲什么
816
hehuakang3434
文章数:15
历史总积分:816
发表于:2010/10/15 23:25:24
以下是引用ZHTOK在2010/10/14 22:17:15的发言:
胆大楼主.
人有多大胆,地有多大产
这好像是大跃进时代的口号
呵呵
93.6006
