变频器论坛
回帖:8个,阅读:4496次 [上一页] [1] [下一页]
1304
sccdldx
文章数:54
历史总积分:1304
发表于:2004/11/8 12:18:00
有一闸门控制,有2台异步绕组式电机,电机功率为100KW,转子电流172.5A,定子电流200A,电机的启停启动采用分级切除串入电机转子绕组回路电阻的方式,电阻采用不锈钢片状电阻,要求散热面积大,耐腐蚀性好。
请问:何为分级切除串入电机转子绕组回路电阻的方式?图纸怎么设计?按照上面的要求,选什么品牌和规格的电阻比较好?(不是频敏电阻)
[此贴子已经被作者于2004-11-8 12:24:10编辑过]
1172
xlian5105
文章数:91
历史总积分:1172
发表于:2004/11/8 12:23:00
应该是频敏电阻,用于绕线转子的电机。
1304
sccdldx
文章数:54
历史总积分:1304
发表于:2004/11/8 12:25:00
厂家要求一般的电阻,怎么设计?电阻怎么选型?
1172
xlian5105
文章数:91
历史总积分:1172
发表于:2004/11/8 12:28:00
按厂家的参数按功率,阻值选型
1304
sccdldx
文章数:54
历史总积分:1304
发表于:2004/11/8 13:06:00
请问三楼:按电机的功率即电流,该选多大的阻值?哪种材料和品牌的电阻比较好,既能保证最佳启动转矩,使启动成功,又要将启动冲击电流控制在最小范围
[此贴子已经被作者于2004-11-8 13:25:20编辑过]
1304
sccdldx
文章数:54
历史总积分:1304
发表于:2004/11/8 14:01:00
如果用起动电阻器,哪一种比较好
5501
zsyf1
文章数:1922
历史总积分:5501
发表于:2004/11/8 17:07:00
阻值肯定要按厂家提供的参数,电阻保证足够的功率就可以了,这么大功率的电阻一般是水冷的(水冷可大减小体积)。
特价:PLC.人机界面.变频器. 传感器.PLC周边电缆。 大量实物图片供您参考
网站http://www.zsplc.com 邮箱:sales@zsplc.com
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2004/11/9 11:37:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1304
sccdldx
文章数:54
历史总积分:1304
发表于:2006/5/10 10:18:00
项目最终采用的是上海永前电气厂的成套电阻器。
4704.1199
