变频器维修
回帖:8个,阅读:1879次 [上一页] [1] [下一页]
1027
乡村猎手
文章数:63
历史总积分:1027
发表于:2010/10/13 21:29:43
各位高手好,我这里有两台变频器一加上电就显示0.3-1.7HZ输出,往下调没反应,最低频率设的是00,不知有没有办法让他回零。我的是皮带秤要是不能回零微机就一直显示运行状态,我该怎样才可以排除呢?
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/10/14 21:22:35
什么方式给定的? 可能是有电位器什么的不是0位或有偏置。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
1836
384612913
文章数:115
历史总积分:1836
发表于:2010/10/15 10:51:48
估计你是模拟量给定的频率  用电位器给定试一下
日出东海落西山,愁也一天,喜也一天;遇事不钻牛角尖,人也舒坦,心也舒坦。改变心态,改变一生。
26454
dlr
文章数:4567
年度积分:883
历史总积分:26454
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/10/15 15:54:42
不知是什么型号的变频器?否则设定下偏置频率就行了。
[此贴子已经被作者于2010/10/15 20:24:38编辑过]
1027
乡村猎手
文章数:63
历史总积分:1027
发表于:2010/10/16 21:10:25
电位器拿掉也不回零,原来运行挺好,是自己变成那样的
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/10/17 6:55:03
1、看一下说明书,能否通过参数修正,如频率偏置,使显示值为0;
2、在电压给定端和GND之间并接10k电阻和0.1~1uF电容,以吸收“悬浮电荷”,看能否改善?
3、改用电流信号端子调节频率。或改用通讯指令给出频率信号。
4、在外部给定信号中引入一微小负电压,以抵消静态给定,使静态输出为0,但可能会影响调节范围或线性;
前4种方法都易于操作,尤其是3、4方法,应该有效。后两种方法需要检查电路,有一定的操作难度了。
5、给定电压信号,一般经由运放电路组成的电压跟随器,跟随后,送入CPU引脚,检查该给电压跟随器的输出,是否该级电路不良,在入为0时,有一定输出电压?也可在电压跟随器输出端与电源地之间并接电容,看有无改善。
6、CPU模/数转换需输入一参考基准电平,一般为2.5V,引脚为Vref,试微调该脚电压值,看能否使频率值到0。不过该基准电压变化后,CPU所测取电压、电流值会有相应变化。若此电压在标准值,不宜改动,若偏离标准值,可以调正。
以上仅供参考。尤其是第5条,仅提供一个思路,慎之!
[此贴子已经被作者于2010/10/17 7:19:53编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1027
乡村猎手
文章数:63
历史总积分:1027
发表于:2010/10/31 14:11:52
现在是什么都不接只是变频器也是那样
2977
zsyf
文章数:638
历史总积分:2977
发表于:2010/11/2 8:18:52
就是硬件AD转换或相关部份故障,用咸工说的第3种解决比较好,不用修
1206
速维变频器
文章数:197
历史总积分:1206
发表于:2010/11/2 21:29:29
我认为还是硬件出了毛病,咸工的第四种方法我认为很可行,不妨试试
190.3552
