回帖:1个,阅读:690 [上一页] [1] [下一页]
集肤效应伴热电缆
800
syrhcable101
文章数:29
历史总积分:800
发表于:2010/10/13 14:50:02
集肤效应伴热电缆 管道集肤效应伴热技术在石油工业中的应用
一、概 述
    管道集肤效应电伴热加热技术是近年来出现的一种新的金属管道加热方法,是大型石油化工等企业热输管道加热保温的新技术、新工艺,国外简称为sect法。此种加热技术具有效率高,适应所有长、中、短距离金属输液管道的伴热和加热,而且具有安全可靠,安装维修方便等优点,因此广泛用于各种不同性质的液态物质的管道运输中。
二、技术特点
1、适应性强、应用范围广
    适应所有长、中、短距离金属输液管道电伴热和加热,适用于管道的不同敷设方式和任何场所,如:地下直埋、水下、地面架空;适用野外或矿场、工厂、易燃易爆场所。
2、安全可靠、安装维修方便
    伴热管采用钢管,强度大、密封严,有较好的保护作用。电伴热采用耐高温的氟塑料电缆,伴热管由于集肤效应自身形成绝缘结构,使输液管和伴热管外表面不带电,输液管每千米左右做一安全接地,接地电阻不大于4ω,保证输液管始终是零电位,做到安全可靠。与其它电伴热方式比较,集肤效应伴热方式维护检查方便,其正常运行时几乎没有维护保养工作量。一旦出现故障,也可以很方便地找出故障点。只要将故障点两端的接、拉线盒打开,将损坏电缆拉出来,换一条即可。而当电伴热伴热时,如有一点发生问题,整条伴热线全部拆除且要破坏保温层才能修复。mg电缆也有同样的问题。
3、可以实现自动化控制
    控制、保护屏均可安装在仪表室(值班室)内。内设短路、过流等常规保护,并可通过温度传感器实现温度的准确调节。实现自动化控制,做到无人值守,满足企业现代化发展的要求。
4、节约能源,加热效率高
    工频集肤效应伴热属于等温加热法,加热效率高。例如输油管道采用工频集肤效应伴热耗能为23lkg/km标煤。采用热循环或蒸汽伴热耗能为1813kg/km标煤。集肤效应伴热是均匀加热,不会出现局部过热现象,随着管输距离的加长提高加热电压即可。
5、可以实现提前预制
    输液管与伴热管焊在一起,外面加上保温层和保护壳,可在预制厂内预制加工,既方便施工,又容易保证工程质量。
三、装置构成和基本原理
1、装置构成
    管道集肤效应伴热技术装置,基本上由变压器、加热电源、输液管、伴热管和伴热电缆、保温层、保护外壳等部分组成。加热电源分工频加热电源和中频加热电源两种;输液管和伴热管为普通钢管,伴热管直径为15-40mm,间断的焊接在输液管上;伴热电缆穿在伴热管中,外面是保温层和保护外壳。
电伴热
992
seozxl
文章数:138
历史总积分:992
发表于:2010/10/13 16:10:16
支持支持
46.8003
