回帖:8个,阅读:3546 [上一页] [1] [下一页]
814
zms3207
文章数:3
历史总积分:814
发表于:2010/10/13 12:31:51
求助:高压继保里的速断,过流保护的值是如何整定的?比如CT变比为150比5A的电流互感器速断电流是多少?
816
huiguohua001
文章数:39
历史总积分:816
发表于:2010/10/13 12:58:15
这个是比较麻烦的一个问题,速断的整定于所带的设备有关,电动机、变压器、电容器、线路所整的速断都不相同。
   一次150A等于二次5A,他两关系是30倍的关系。过流一般就按你负荷的额定电流除以30,在乘以1.1至1.5的过流倍数,就是整定值了。时间一般定120妙就行了。
3287
shjzsxl
文章数:425
年度积分:53
历史总积分:3287
发表于:2010/10/13 17:01:32
高压继保里的速断,过流保护的值是如何整定的?这个一般是供电公司来设定。速动电流一般在2--10倍。过流一般是1.25--2倍。
1016
1oo16li
文章数:112
历史总积分:1016
发表于:2010/10/14 3:48:40
以下是引用huiguohua001在2010/10/13 12:58:15的发言:
    速断还有时间吗?
    我单位的速断是额定电流的200%,但是没有时间,过流是150%,时间是15秒,看看你的设备是什么?设备要求不同这个也不同,
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2010/10/14 14:21:09
继电保护定值计算要根据设备额定容量、系统容量、系统阻抗、设备阻抗、最大运行方式和最小运行方式下的短路电流值等参数进行计算的,一般是供电部门计算的,如果其它部门计算也需经供电部门确认。
速断保护有瞬时速断、定时限速断和反时限速断几种,其时限要跟其他保护时限相配合,以满足继保的选择性和快速性原则。
800
925266577
文章数:1
历史总积分:800
发表于:2010/10/14 23:55:59
表情
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2010/10/15 6:56:33
一般选1.5倍比较好
7386
秀全
文章数:982
历史总积分:7386
发表于:2010/10/15 9:43:39
一般速断是没有时间的,过流的时间没有超过5秒的。
1788
monglong
文章数:370
历史总积分:1788
发表于:2010/10/15 23:22:56
速断电流时间0秒,限时过流速断0.5-1秒,反时限10几秒.
93.6006
