回帖:33个,阅读:4327 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1179
邦主
文章数:162
历史总积分:1179
发表于:2010/11/5 21:42:58
#30楼
同意28楼的看法
1639
yhj74115
文章数:200
历史总积分:1639
发表于:2010/11/8 8:53:44
#31楼
电笔测量灯不亮的那相火线接地了,零线在变压器也要接地,接地就会有接地电阻,220伏电压经两处接地电阻分压,零线自然就会有110伏电压,因此进线接地应找供电局
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2010/11/8 17:11:10
#32楼
零线接触不良,造成线路上有单相设备使用时火线回零不好,所以零线带电
847
84625829
文章数:16
历史总积分:847
发表于:2010/11/8 23:56:06
#33楼
个人觉得你还是先整理下你的进线,将负载断开测量下接地阻抗和电压,包括N和E,如果断开负载后你的AC进线仍然有问题就找供电局吧,他们的线路有问题了。如果断开后一切正常,就说明你机器的0电压相线接到保护地了,短路电流通过E线接入大地。一个相线接地对于三相供电的负载来说他有可能会正常工作的。所以你的漏电保护才不断地跳。N线带电也有可能是你将N线也通过阻抗接在回路中了。
