回帖:33个,阅读:4327 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1168
hxt1655
文章数:56
历史总积分:1168
发表于:2010/10/13 1:20:26
使用的是三相四线100A的漏电开关,这俩天一直跳.
断开负载后测得零线对地电压有100多伏,我还被零线电了一下,当时以为零线没电.
但是三条火线与零线的电压都是正常的220V.
由于供电所拉到总开关上的零线都有电,但是测得电压又正常,如果不用漏电开关的话就能正常使用吗?
但是又不能不用漏电开关,这怎么办?只能请供电所的人来查了?但是怕供电所的人测得电压正常又说是我内部线路问题.
大家帮帮忙解决下.
[此贴子已经被jint于2010/10/14 16:15:02编辑过]
1168
hxt1655
文章数:56
历史总积分:1168
发表于:2010/10/13 1:37:43
三相不平衡吗???
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2010/10/13 8:15:19
你的市电进线有问题,应该找供电局啊!
什么负载啊,为什么要用漏电开关啊!
做什么事贵在坚持!
800
yuanyujie0708
文章数:11
历史总积分:800
发表于:2010/10/13 9:08:51
应该是市电其中一相漏电了,直接找供电局
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2010/10/13 9:25:18
内部线路的话   电压怎么会都是220呢
不会的
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
1168
hxt1655
文章数:56
历史总积分:1168
发表于:2010/10/13 13:19:35
我把后面的线路全部断开后,测得电压都是正常的,
用电笔测得零线有电灯亮,其中有一相火线用电笔测灯不亮.
应该是这相火线漏电了吧.这应该直接找供电公司来解决了吧?
我这是加油站的,公司要求要安装漏电开关的.
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/10/13 14:59:57
应当是有一相接地或漏电了。
这时应当查找故障有原因,不应甩开漏电保护。
欢迎支持【职场人生】论坛:http://bbs.gkong.com/list.asp?Boardid=84&Big=Y
800
260718734
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/10/13 21:25:22
你所说的零线因该不是总零线,因该是相线经过负载后与零线连接不良所造成的
1027
乡村猎手
文章数:63
历史总积分:1027
发表于:2010/10/13 21:35:33
以下是引用gf2003129在2010/10/13 8:15:19的发言:
你的市电进线有问题,应该找供电局啊!
1016
1oo16li
文章数:112
历史总积分:1016
发表于:2010/10/13 22:41:30
如果你拉掉开关,零线还有电,很明显是开关前面出问题了,检查重点是,供电变压器到你的开关之间,据我估计是变压器零线与地线有问题,你叫上变电所的人看看,
93.6006
