变频器维修
回帖:8个,阅读:2218次 [上一页] [1] [下一页]
1080
smdfl10
文章数:21
历史总积分:1080
发表于:2010/10/12 21:15:50
富凌DZB100B0055L4A变频器无显示,拆开机子测+24V为2V,+15V -15V 为0.2V 把到面板的排线拔下还是一样,后测+15V -15V 之间电阻只有1.5欧,+15V 和-15V 分别对地电阻为1.65K,面板的排线拔下+15V -15V 也看不出还有带什么负载。哪位高手知道请给指点一下。
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2010/10/12 21:41:31
应该是电流互感器吧 电流互感器用±15V电源  可能部分模拟运算放大器也用
接线端子有的有-10V左右电压
富凌变频器就见过一次 不太了解
88015
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2010/10/13 9:05:38
送厂家维修吧;
1080
smdfl10
文章数:21
历史总积分:1080
发表于:2010/10/13 20:55:08
今天用放大镜看了一下电路板发现+15V-15V接到电流传感器上,还有一路接到风扇
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/10/14 7:33:15
如果接入风扇,是个应该注意的地方,可以拔掉风扇插头试一下,电源能否恢复正常.正\负15V除供电流互感器外,也供检测电路的运算IC.应检测该部分电路.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1080
smdfl10
文章数:21
历史总积分:1080
发表于:2010/10/14 21:51:13
风扇拔了电压还是没有
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/10/15 6:45:05
如果排除风扇和互感器,重点应检测正\负15V负载电路里的IC.可能外接正\负15V较大容量电源,串联数欧姆功率电阻进入电路,通电几分钟后,手摸哪片IC发烫,即损坏元件.如果IC元件不多,可逐块挑开其电源引脚,测量电源引脚电阻,找出短路元件.
1836
384612913
文章数:115
历史总积分:1836
发表于:2010/10/15 14:24:02
把电源板拆下来 看看开关电源部分有没有起振  开关管有没有坏 今天我也接修了一台春日变频器 也是没显示 发现是开关电源部分没起振 我还正在修这台机
日出东海落西山,愁也一天,喜也一天;遇事不钻牛角尖,人也舒坦,心也舒坦。改变心态,改变一生。
1080
smdfl10
文章数:21
历史总积分:1080
发表于:2010/10/21 0:19:32
还没来的及进一步检查就被送到厂家去修了,问厂家要图纸人家说是机密
125.0008
