回帖:3个,阅读:992 [上一页] [1] [下一页]
电伴热带工作原理
800
syrhcable101
文章数:29
历史总积分:800
发表于:2010/10/12 15:15:02
电伴热带大家一定都知道,但对于其工作原理您知道吗?下面就是电伴热带的工作原理:
1、 概述
   自控温电伴热带(或称自限温电热带)。它是一种电热功率随系统温度自调的带状限温伴热器。即电缆本身具有自动限温,并随着被加热体系的温度变化能自动调整发热功率的功能,以保证工作体系始终稳定在设定的最佳操作温区正常运行。
1.1 工作优点
自控温电伴热带在用于防冻和保温时,具有如下优点:
—伴热管线温度均匀,不会过热,安全可靠;
—节约电能,稳态时,功率较小;
—间歇操作时,升温启动快速;
—安装及运行费用低;
—安装使用维护简便;
—便于自动化管理。
1.2 工作特点
—加热时能够自动限定电缆的工作温度;
—能随被加热体系的温度变化自动调整输出功率而无需外加设备;
—电缆可以任意裁短或在一定范围内接长使用,而上述性能不变。
—允许交叉重叠缠绕敷设而无过热及烧毁之忧。
2、 PTC工作原理
2.1 PTC效应及PTC材料
   PTC效应即正温度系数效应,是特指材料电阻率随着温度升高而增大,并在一定温度区间电阻率急剧增大的特性。具有PTC效应的材料称为PTC材料,本电缆的高分子PTC材料是半晶离聚物与炭黑的共混物。
2.2 工作原理
   自控温电伴热带的电热元件,是在两根平行金属母线之间均匀的挤包一层PTC材料制成的芯带。PTC材料经熔融挤出、冷却定型之后,分散其中的炭微粒形成无数纤细的导电炭网络。当它们跨接在两根平行母线上时,就构成芯带的PTC并联回路。电缆一端的两根母线与电源接通时,电流从一根母线横向流过PTC材料层到达另一根母线形成并联回路。PTC层就是连续并联在母线之间的电阻发热体,将电能转化成热能,对操作系统进行伴热保温。当芯带温度升到相应的高阻区时,电阻大到几乎阻断电流的程度,芯带的温度将达到高限不再升高(即自动限温)。与此同时,芯带通过护套向温度较低的被加热体系传热,达到稳态时单位时间传递的热量等于电缆的电功率。电缆的输出功率主要受控于传热过程以及被加热体系的温度。
2.3工作性能
2.3.1PTC记忆性能
  自控温电伴热带的电阻随着温度升高而增大,在降温时若电阻能沿着原升温路线返回原来的起点,便是具有PTC记忆性能。具有记忆性能的电缆才能长期反复使用。
2.3.2 功率自调性能
   自控温电伴热带的电热功率是随温度升高而自动减少,或随温度降低自动增大,同时电阻达到极大时,电热功率就趋于极小,温度便升到了高限,这就是电缆的自限温特性。限温伴热是指电缆能在温度高限以下某温区进行伴热的过程。
2.3.3温度均匀性能
  自控温电伴热带的芯带是由大量的纤细导电网络形成的PTC并联单元组成。当伴热管道任何区段出现料温及能耗波动时,所在部位的各个PTC元都能直接感温并独立做出响应。即时朝着消除波动的方向自动调整各自的输出功率,温度低了功率调大,温度高了功率调小,并按温度波动的幅度大小,给出功率调幅的大小,以维持整个系统各区段的运行温度均匀稳定。这是一种微区跟踪,全线同步,全自动的伴热保温过程。
3、 主要参数定义
3.1 温控指数
温控指数是指温度每升高1℃时,电缆输出功率的下降值,或温度每降低1℃时,电缆输出功率的增加值(一般给出最低值)。
3.2 标称功率
标称功率是指在额定工作电压下,在一定保温层内以电缆伴热的管道温度为10℃时,每米温控伴热电缆输出的稳态电功率。
3.3 最高曝露温度
   曝露温度是指外部热源施加在电缆上的温度。曝露温度高于一定温度后,将开始损坏电缆的电热性能。这个温度是温控伴热电缆所能承受的最高温度,称为最高曝露温度。
3.4 最高维持温度
   在用一定型号的电缆伴热某一体系时,能使体系维持到的最高温度称为该种型号的电缆的最高维持温度。维持温度是一个相对参数,它与保温体系的热损失大小有关,与伴热电缆的最高表面温度有关。在使用中如设计得当,可以使体系温度维持在从最高表面温度到环境温度之间的任何温度。
3.5 最高表面温度
指在良好的隔热条件下,在额定电压下工作的伴热电缆表面所能达到的最高电热温度。这一参数对有易燃物料和易爆气氛的场合是重要的。
3.6 最大使用长度
在单一电源的额定工作电压下,伴热电缆有允许使用的电大长度限制,这个长度为最大使用长度。最大使用长度与额定电压、功率、规格及环境温度有关。如果使用需要超过最大使用长度,应当另接电源。
电伴热带
1508
一鸣
文章数:126
历史总积分:1508
发表于:2010/10/12 15:25:02
学习了,起码知道它的原理了!谢谢楼主发帖
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/10/12 21:52:28
基本介绍,也支持一下。
欢迎支持【职场人生】论坛:http://bbs.gkong.com/list.asp?Boardid=84&Big=Y
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2010/10/13 9:39:25
还 不错
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
