回帖:0个,阅读:658 [上一页] [1] [下一页]
1870
cnelc001
文章数:348
历史总积分:1870
发表于:2010/10/12 14:38:47
  在我们生产过程中,需要用水来作为产品冷却降温,以便达到产品工艺流程的要求。一般实施中是一个大的水池用水泵电机将水打到所用设备上作冷却降温,然后水通过管道再回流到池中,实现水自动循环。这里有一个问题,我们的设备不是同时开,更不是同时要求降温;而水泵电机如果一直开着,电机一直不停开着,一是浪费电能、水能,二对电机寿命也不利。
  变频器具有节能功能,这在很多领域中得到了验证。我们使用的水泵电机是7.5KW,因此抱着试一试的心情选用VFD-F-7.5KW台达变频器,该变频器是风机水泵专用型,并且具有自动增益控制功能(PID调节);我们使用台达VFD-F变频器与压力传器相配合,采用恒压供水的方式。这样不管设备工作与否,使水管道中水的压力始终保持在一个压力上,使电机转速随着供水量的大小而变化,这样不但节约了电能,也节约了水源,还保护了电机。具体做法是将压力变送器的正端接变频器24V正端,其负端DCM接变频器AC11,变频器ACM端子接压力变送器负端。
   再就是将变频器功能参数进行修改,先将02-00设定为01,04-07设定为17,即变频器主频来源于模拟量AC11,再将04-13 设置为20.0,04-14设置为4.0,将于4-15设置为100.00,将4-16设置为0.00。其目的就是当压力变送器压力最大时,使变频器频率最低,水泵电机转速最低,当压力变送器压力最小时,使变频器频率最高,水泵电机转速最高,随着用水量的变化,变频器频率变化,经过PID调节参数修改后,使管道压力始终保持不变;即使用水量是个变量,但最终压力是恒定的。现在我公司已在几处安装了这样自动循环水系统,经过几年的使用实践证明效果很好,与在价格性能比上还优于中外变频器。
传奇商务在线为您提供各种工业电器
31.2002
