数控论坛
回帖:1个,阅读:594次 [上一页] [1] [下一页]
2031
funvia
文章数:8
历史总积分:2031
发表于:2010/10/12 13:57:40
自然界中水的物理性质在不同条件下是不一样的,当水的温度、硬度、粘度和PH值发生变化时,其分子团大小也不一样,所以其共振频率也各不相同。而电子除垢器就是采用智能变频技术,产生一系列的不同频率的方波,其频率范围覆盖了全部水分子的共振频率,确保各种水分子都能发生共振,达到防垢、除垢的效果。
    电子除垢器在工作时产生微电子流,改变细菌、藻类细胞的生存环境使其丧失生存条件而死亡,从而具有杀菌灭藻缓蚀的作用。其一:地球上的生物一般只适应地区表面的电场强度(130V/m),该处理器改变电场强度,改变或影响细菌的生理代谢,如基因表达程序、酶活性等,最后导致细菌死亡。其二:细胞膜有许多对外联系的离子通道,离子通道的调节直接影响细胞的功能和生命。处理器产生的外电场破坏了细胞膜上的离子通道,改变了调节细胞功能的内控电流,影响细菌的生命。同时处理器形成强电场产生的高速运动的电子将细胞冲击致死,达到杀菌的目的。其三:电场处理水过程中,溶解氧得到活化,超氧阴离子自由基、羟基自由基、过氧化氢、单线态氧等活性氧。活性氧对微生物机体产生系列有害作用,造成有机体衰老,直至死亡。
  电子除垢器能产生频率变化的低压脉冲电场,作用于水系统管路上,使管道内水分子产生共振,把氢键缔合的水分子团变成单个的极性,改变了水的活化性,这些极微小的水分子可以渗透、包围、溶解、去除系统中的老垢,使水中的Ca2+、Mg2+和CO32- 互相碰撞,形成松软的特殊的文石晶体,由于这些晶体表面没有电荷,不再吸附在管壁上或设备上,从而达到除垢、防垢的目的。
2031
funvia
文章数:8
历史总积分:2031
发表于:2010/10/28 10:39:41
表情
46.8003
