变频器维修
回帖:1个,阅读:756次 [上一页] [1] [下一页]
康沃IV/IU检测
1049
ybh0928
文章数:4
历史总积分:1049
发表于:2010/10/11 17:44:51
康沃37KW变频器,电流检测IV和IU相电流经放大后,送入CPU的电压是正常情况下是几伏?
[此贴子已经被作者于2010/10/11 17:45:55编辑过]
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/10/11 19:07:15
一般CPU的A/D转换基准为2.5V,送入CPU的信号电压一般为2V以下(或左右),过流情况下,有嵌位措施,最高不超过5V.
这是指一般情况,机型不同,信号电压的幅值会有差异的.如有的机型,额定电流可能对应信号电压为1V.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
64.6485
