数控论坛
回帖:0个,阅读:842次 [上一页] [1] [下一页]
662
1302926254
文章数:202
历史总积分:662
发表于:2010/10/11 14:32:10
第二课:用CELITE上传和下载590参数
在这一课开始前,我们先准备一些要用到的工具:1、CELITE通讯线    2、CELITE通讯软件
1、CELITE通讯线的做法:关于通讯线的的做法,我再简单写一下:通讯协议是RS232,通过调速器的P3通讯,P3口从左往右依次是1--4,(或者可以用万用表直接测量调速器P3口的端脚电压,记住不要碰到一起)1号接九针串口的5号脚 ,2号不接,3号接串口的2号脚, 4号接串口的3号脚。要记住:2号脚千万不要接,不然会有意想不到的后果发生。附图:
在论坛中的链接如下:http://bbs.comeon365.com/dispbbs_19_910.html
2、CELITE通讯软件下载:http://bbs.comeon365.com/dispbbs_2_929.html,安装。
以上两个步骤准备好后,我们开始讲解CELITE的使用。
点击CElite图标:
进入程序后,首先更改通讯口的设置(通讯COM口与波特率)Command---Comms:
设置好通讯口后,接下来打开一个已有的程序,我们把参数从590读到PC时,必须先打开一个与调速器版本相对应的程序,下面是我们怎样打开一个已有的590C/V4版本的程序:File---Open---Open--CELITE--NEW--590--VER4(默认的590原程序在CELITE的安装目录下面)。如图,在左窗口点击DEFAULT4.590
打开程序后,可以通过数字键放大缩小框图。
请注意,要将调速器的参数上传到PC必须要对590C进行设置:在调速器通讯口设置中将调速器的P3通讯口通讯方式改成ASC的通讯方式,这样才能保证通讯成功,点击:Command---Update(上传参数)
点击Update后,会有进度条显示。
最后将读出来的参数保存。File---Save As(记住不要覆盖打开的文件,一定要另存为)
要将一个已有的590参数传到调速器中,按上面的步骤,打开需要上传的文件,在Command菜单中点击Full Install,会出现一个进度条提示进度。
关于参数的上传与下载,有任何疑问,欢迎大家提出来,在论坛上面讨论解决。
在下一课中,我们将讲解怎样用超级终端将590C参数读出来。
31.2002
