回帖:5个,阅读:979 [上一页] [1] [下一页]
1786
电1234
文章数:300
历史总积分:1786
发表于:2010/10/11 12:53:58
一台抓斗行车,抓斗升降电机、闭合电机都是110KW,转子采用四级电阻降压启动,想问,电阻每级切除时间设定为多少秒合适?
[此贴子已经被jint于2010/10/11 13:31:48编辑过]
802
248214717
文章数:52
历史总积分:802
发表于:2010/10/11 14:21:08
先按4、3、2、1设定。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2010/10/11 19:02:57
转子串电阻起动的目的是降低起动电流,因此可在定子电路中装上电流表,起动时电流表指示很大,但会下降,到不再下降时的时间,就是切除第一级电阻的时间。切除一级电阻后,电流表指示又会很大,同样会下降,到不再下降时的时间,就是切除第二级电阻的时间,以此类推,直到切除四级电阻。这样记录到切除电阻的时间后,就按这个时间去整定相应的时间继电器。
1786
电1234
文章数:300
历史总积分:1786
发表于:2010/10/11 23:25:50
有没有通用的方法?我们初步设定值为1秒行不行?感觉按4.3.2.1.启动时间较长,行车工抓不起料,影响生产
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2010/10/12 17:43:30
其实你这个问题根本不要去考虑时间,而由操作工实际掌握,操作手柄分四档,抓料时用最低档,抓住后才逐步升档。当然为了避免野蛮操作,可以设定最小升档间隔时间,就是我上面讲到的四级切除时间。但这样控制电路会很复杂。
847
badboy2944
文章数:56
历史总积分:847
发表于:2010/10/12 22:18:59
2秒吧,我这边有一个90KW的卷扬机,也是切换电阻的,设定是2秒
46.8003
