变频器维修
回帖:4个,阅读:1505次 [上一页] [1] [下一页]
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2010/10/11 12:34:38
+5V三端稳压输入9V  且三端稳压两端电解电容全部替换
后换为微压差三端稳压也不行,用不了几天可能再次报警
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2010/10/12 19:21:34
原因已经差清楚 电流互感器问题
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/10/14 7:52:15
以下是引用zzyog在2010/10/12 19:21:34的发言:
原因已经差清楚 电流互感器问题
是电流互感器坏掉吗?坏电流互感器报CPU故障,也真是有点新鲜.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2010/10/14 20:48:35
三台都是这个问题
全部拆下来开机 正常
后一个一个安装后运行半小时,什么时候出问题就是刚安装的传感器故障
三台都是传感器故障,估计传感器在变频器没有运行 的时候有输出波动就报CPU.1故障
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/10/15 6:49:50
噢,可能是这个原因.一般变频器,互感器有故障,变频器上电后未起动前,报OC或故障.
也碰过上电后过电压故障报OC故障的.
这是软件设计者思路的不同了.
但使用者或维修者,往往被搞得一头雾水啊.
还有,就是谢谢楼主的回复.
[此贴子已经被作者于2010/10/15 6:50:51编辑过]
1109.3911
