回帖:4个,阅读:961 [上一页] [1] [下一页]
800
232595678
文章数:1
历史总积分:800
发表于:2010/10/11 12:18:46
要求电机运行1分钟后停止3分钟 停止时间内不允许再次启动
不知道一个时间继电器是否可以实现  因为对时间继电器型号不太了解 不知道是否存在延时吸合、断开一体的时间继电器
所以想用2个时间继电器  利用延时吸合和延时断开实现以上功能
800
690484597
文章数:1
历史总积分:800
发表于:2010/10/12 21:01:05
用两个时间继电器好,控制好点
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2010/10/13 11:27:45
好像没有听说过有延时闭合,延时断开一体的!
做什么事贵在坚持!
1359
kubelorn
文章数:111
历史总积分:1359
发表于:2010/10/13 12:38:48
延时闭合,和延时断开, 一体的,肯定有,只不过那延时闭合断开不是同一个触点而已,是分开的两个,
1688
yaijn
文章数:389
历史总积分:1688
发表于:2010/10/13 13:39:42
有单延时和双延时的。用双延时的就可以。一个常开、一个常闭。
同时还有通电延时和断电延时的。
比如通电延时的就是启动后开始1分钟延时,常开点接通,电机转。同时常闭点闭合。之后电机停止,有开始3分钟延时后有重新开始。循环往复。
