回帖:4个,阅读:660 [上一页] [1] [下一页]
2966
ldj1965
文章数:474
历史总积分:2966
发表于:2010/10/10 21:23:32
为什么没有投电容,功率因数能投过    今天抄表有功600多度无功1000多度
[此贴子已经被jint于2010/10/11 8:49:02编辑过]
862
1446342795
文章数:26
历史总积分:862
发表于:2010/10/11 10:48:37
你去检查一下补偿电路不就明白了,和必要问那?
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/10/11 12:48:07
没有投电容,功率因数太低了。
建议如楼上;另外,“能投过”没看懂。
欢迎支持“中华工控网”【职场人生】论坛:http://bbs.gkong.com/list.asp?Boardid=84&Big=Y
[此贴子已经被作者于2010/10/11 12:54:11编辑过]
3287
shjzsxl
文章数:425
年度积分:53
历史总积分:3287
发表于:2010/10/11 22:34:09
电容不投,一般是控制器出问题。可以检查一下控制器。如果以前都不投,就要检查一下电流信号与电压信号是否一致。
