变频器维修
回帖:6个,阅读:1049次 [上一页] [1] [下一页]
1730
情牵一线
文章数:246
历史总积分:1730
发表于:2010/10/10 16:14:30
台达变频噐1.5KW通电15分钟听到继电噐动作屏幕才有显示,是不是充电电阻变大了?谢谢!
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/10/11 6:24:29
楼主可以测量检测一下,这个故障很容易检查的.
可能是充电电阻阻值严重变大了.从变频器的主接线端子可以测量出来.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2010/10/11 19:25:10
电源有问题,充电电阻可能性不大
1477
陆铭
文章数:72
历史总积分:1477
寻找英威腾(二)
发表于:2010/10/11 19:38:17
看一下开关电源刚通电时是否工作正常。
1730
情牵一线
文章数:246
历史总积分:1730
发表于:2010/10/11 20:33:52
谢谢各位师傅回复,会是启动电阻?
1836
384612913
文章数:115
历史总积分:1836
发表于:2010/10/15 14:52:00
支持三楼的  充电电阻可能性不大  你先换下充电电阻试试也行 看是不是这个问题
日出东海落西山,愁也一天,喜也一天;遇事不钻牛角尖,人也舒坦,心也舒坦。改变心态,改变一生。
2312
pengxingfu
文章数:106
历史总积分:2312
发表于:2010/10/18 14:39:37
是33UF/35V电容坏了的可能性最大.
638.955
