回帖:7个,阅读:1616次 [上一页] [1] [下一页]
1057
ytmmnm30
文章数:7
历史总积分:1057
发表于:2010/10/10 14:40:37
OEMAX NX70 PLC继电器输出模块输出点接中间继电器线圈,由中继控制220V的真空电磁阀,输出点每秒输出4次信号,24小时连续工作, 输出模块输出点老是烧坏,在不换模块的情况下该怎么处理?应该加上什么保护,防止输出触点再次烧坏?
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2010/10/10 18:55:33
进程序看看有没有备用输出点,如果有,直接改到备用输出点就可以了。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/10/10 22:12:16
这样的动作频率,还是用晶体管的好
继电器的寿命很容易就到达了
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/10/10 22:42:08
输出频率太高,电流允许的话还是选择 晶体管 吧
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2010/10/11 8:24:24
这个频率应当用晶体管的型号;
这个与三星的N70是一样的;
模块可以通用;
1057
ytmmnm30
文章数:7
历史总积分:1057
发表于:2010/10/11 10:29:37
在中间继电器的负载上加浪涌吸收器或是在线圈二端并个二极管会有用吗???
862
1446342795
文章数:26
历史总积分:862
发表于:2010/10/11 11:25:28
可以选用小一点容量的中间继电器,使线圈的电流降低并加上续流二极管。
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2010/10/11 18:24:19
这种PLC输出模块本来就有带保护功能的继电器输出模块;
但继电器是有寿命的;
