变频器论坛
回帖:1个,阅读:595次 [上一页] [1] [下一页]
800
risie.chen
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/10/9 15:57:07
陆上风电用高海拔产品
海拔对电容器的影响和修正(密)
1. 耐压等级问题
电解电容器的绝缘耐压随着海拔和气温的变动而变动,因此用在不同的海拔地区有不同的
必须用修正系数KR 来解决,因此必须选用不同的耐压等级,随着海拔的升高,绝缘性能会变差,所以必须选择合适的耐压等级。
2. 电解电容器的局部放电问题
随着海拔的升高,电解电容的内部和外部的压力差会变大,必须考虑电容器内部的局部放电
问题,同时做出必要的修正。
3. 温差问题
随着海拔的升高,昼夜温差会加大,因此,必须考虑温差对电容器的热效应的影响
4. 温升温题
随着海拔的升高,电容器的温升会变大,平均每上升1000M温升会增加5K,所以必须选择低温升或105度产品。
5. 密封性(非常关健)
随着海拔的升高,昼夜温差会变大,同时内部外部的压力差也变大,造成密封性的下降,必须进行特殊的密封处理。
结论:总之,对于不同的海拔,必须选用不同的铝电解电容器,否则会出现许多意想不到的问题,因此正确的选型对电解电容器的使用者来说非常重要。
以上版权归深圳赛特康电子所有,如需转载,请或得深圳赛特康的同意
[此贴子已经被jint于2010/10/9 15:59:55编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/10/9 19:43:23
这种东西基本都是国外公司的,国内的产品不多见。
我是你的朋友
156.3046
